Por javi678
#930365
Hola.
Alguien me podria decir( paso a paso ) como se hacen los moldes de fibra.
Que materiales tengo que utilizar?
Donde comprarlos, etc...?
El molde a sacar, seria de un casco que estoy haciendo( outrigger para Oval II).
Última edición por javi678 el Mié, 17 Mar 2010 17:05, editado 1 vez en total.
Por CarlosMFM
#930419
Necesitas resina de poliester y fibra de vidrio.
El tema es bastante extenso pero más o menos es así:
1º enceras bien los modelos.
2º los divides en tantas partes como necesites para que te salgan del molde(normalmente dos) con una pestaña que quede perpendicular a la pieza.Enceralas.
3º aplicas gel-coat sobre el 1er semimolde y lo dejas curar.
4º con el gel-coat ahún mordiente comienzas con un velo o mat de superficie y resina para la primera capa.
5º le pones tantas capas de mat( 150g. por ej.) hasta que tengas más o menos unos 4mm
6º cuando esté todo bien duro, le das la vuelta, quitas las pestañas y repites la misma operación de laminado sobre el otro semimiolde.
7º cuando esté todo bien duro, haces unos taladros a las dos partes del molde por las pestañas para los pasadores-guia que te garantizarán que cuando cierres el molde este quede alineado.
8º abres los moldes, sacas el modelo, enceras bien el molde y a currar.
Ya digo que esto es a groso modo como se procede. Detallarte todo el proceso escrupulosamente me llevaría toda la noche.
Suerte.
Por jaden
#930525
Para encerar yo uso cera ALEX,de venta en carrefour,2 o 3 manos de cera con sus correspondientes secados y pulidos entre medias es suficiente.Con eso basta para que no se pegue el negativo que queremos sacar del casco en cuestión,no hace falta usar entonces alcohol polivinilico.Posteriormente para retirar la cera que ha quedado en ambas partes les doy con un pincel y gasolina 95 hasta que la cera se disuelve
Por longboard
#930749
aunque aquí los amigos utilizan para hacer los cascos cosas mas profesionales yo he hecho muchas cosillas en fibra y aconsejo por facilidad de encontrar y de hacer lo siguiente
1- una pastilla parafina ..es la cera que se utiliza para poner en las tablas de surf..das una capa con paño y dejas endurecer...repites tres veces la operación y al final pasas un trapo suave en circulos
segunda opcion
2- una o dos pastillas de "calgonit"...la trituras todo lo posible...casi como la arena...luego vas añadiendo una cucharada de gasoil y vas removiendo muy bien..hasta que te quede una crema liquida pero no mucho....lo aplicas con un paño en circulos bien por toda la zona....y dejas reposar 1 hora...con eso no se pega nada de nada....
Por yosh
#930915
joder, vaya soluciones de alquimista !!!
para montar ese sarao, que compre cera de verdad, que cuesta 5 euros, en vez de 3, no hay que disolverla en gasolina, ni machacar, ni cosas raras, y encima, tiene mejor resultado . . . o mejor aún, polivinilico, que no vale apenas nada, y no hay forma de hacerlo mal, de lo facil que es !
Última edición por yosh el Dom, 14 Mar 2010 22:56, editado 1 vez en total.
Por Juancar
#931052
En el foro de técnicas de construcción tienes muchos posts en los que se explica paso a paso cómo hacer moldes de fibra, pásate a echar un vistazo.
Por yosh
#931846
Te explico un par de cosas:
ese gelcoat, no es compatible con epoxi, por que los disolventes del gelcoat, que se evaporan durante el proceso de curado, estropean el epoxi. En cualquier caso, para hacer el molde, usa poliester, en vez de epoxi, el resultado es el mismo, y es mucho más barato:
http://www.feroca.com/productos_detalle ... roducto=67
Además de eso, para el molde, no uses tejido, usa mat, te sirve igual, y es más económico:
lo primero que debes de poner, es un velo, o mat de superficie:
http://www.feroca.com/productos_detalle ... oducto=124
y luego muchas capas de esto otro:
http://www.feroca.com/productos_detalle ... oducto=134
Ah, y ese "desmoldeante líquido" de feroca, es pva ( alcohol polivinilico ), se da mucho mejor con aerógrafo, o pistola, pero lo puedes dar con pincel.
De todos modos, tu modelo, es de foam, no ? tienes que darle un acabado pulido, deberías emplastecerlo para sacar molde.
Por CarlosMFM
#939006
Que cuando el gel-coat ya ha endurecido pero todavía al tocarlo se te pega ligeramente sin que manche. A eso se le llama "mordiente".
De esa forma al anclaje mecanico se le une el anclaje quimico entre capas.
Por lamain
#939466
Hola.
Esa bote pequeño de catalizador es un reactivo, en cuya presencia se produce la reacción química. En las instrucciones o ficha técnica debe leerse la proporción, de 2 a 3 % en peso; no por mucha cantidad de más que se ponga acelera la gelificación y endurecimiento. Pregunta al proveedor por acelerantes y endurecedores compatibles. Ese catalizador suele ser peróxido de mek, este no debe mezclarse con agentes reductores ni con aceleranteses peróxidos. Si tienes dudas o quieres saber más llama al fabricante y pide consejo a un técnico químico, te sorprenderás de lo amables que son y de lo bien que te asesoran. El vendedor no suele tener ni pajolera idea y te inducirá a error. Seguro.
En la página siguiente a esta hay unas interesantes explicaciones bajo el título de Resinas, epóxis, moldes, etc, de fecha 12 de Febrero. Lèelos todos.
Si necesitas algo más, no dejes de preguntarme.
Lamain
Última edición por lamain el Lun, 12 Abr 2010 11:41, editado 1 vez en total.
Por yosh
#939467
Pues macho, comprar algo y no preguntar al dependiente, es un fallo . . .
Se usa como pone en el bote, creo que en el caso de feroca es al 2%, así que ya sabes, por cada 98 gramos de resina o gelcoat, dos gramos de catalizador ( para los entendidos; si, ya se que el % es en volumen, y no en peso, pero quien puede medir eso ??? )
El desmoldeante liquido se puede echar sobre casi cualquier cosa, es alcohol polivinilico, pero en vez de preguntar, harías mejor en probar en un sobrante de ese material, y ver que pasa.
Por tu pregunta, me da la sensación de que quieres poner el desmoldeante sobre el foam directamente, sin emplastecer. Si es así, NI SE TE OCURRA, hay que emplastecer y lijar, no tienes otra opción.
Por yosh
#939474
lamain escribió:Hola.
Lamain
Es en volumen :P
Por javi678
#939487
Hola yosh.
Me puedes decir, que es emplastecer el molde de foam.
Primero quiero sacar el molde de los patines que estan hechos de contrachapado de balsa,
El alcohol polivinilico ira bien con el contrachapado de balsa?
Por yosh
#939505
Pues no, el polivinilico no irá bien en los patines, como es normal, por que la balsa es muy porosa, como ya sabes. tienes que darle muchas manos de tapaporos, y emplastecer, es darle una capa de algo con poro cerrado, pintura a pistola, masilla de carrocero, laca . . .
No puedes hacer un molde así por las buenas. Además, para hacer un molde de la pieza que quieres, lo tienes que hacer en dos partes, va a ser muy dificil, yo empezaría haciendo el cuerpo principal del patín, que es más facil, ya q ue tiene menos ángulos.
Por lamain
#939602
Pues este fabricante da los porcentajes en peso,
http://www.jordisagrista.com/epages/ea9 ... 06PM500100
y Plainsur también.
En las botellitas de peróxido la escala graduada corresponde a 1gr cada división, en Plainsur de Malaga, y Glaspol Composites de Valencia. Que son los únicos a los que he comprado este material.
Por eso aconsejo leer la ficha técnica, quizá algunos fabricantes traten las proporciones en volumen, o la viceversa, quizá algunos fabricantes traten las proporciones en peso.
De todas formas da igual, su densidad es de 1,12 grs/ml.
Lamain
