Mi receta, siguiendo con la idea de motovelero percherón...
Motor Propdrive v2 2830 1200kv, hasta 30A, para 3s o 4s, 70g
Hélice 9" APC-E (unos 6cm de la parte inferior de la hélice al suelo), paso 4.5" (lo explico luego)
Batería 3s 2200mAh 35C, unos 175g
Variador 40A, 40g
Estábamos en 1500g, le metemos 300g más, andaremos por 1.8kg.
Lo que nos dice Drive Calculator...
Hélice 9"x4.5" APC-E
Consumo 26A (4m 45s a todo gas), 270W, 150W/kg
10950rpm
1200g empuje estático, velocidad máxima (sin resistencia del avión) 75km/h, óptima (mínimo consumo por vuelta) 59km/h
Hélice 9"x6" APC-E
Consumo 29A (4m 6s a todo gas), 308W, 170W/kg
10300rpm
1280g empuje estático, velocidad máxima 94km/h, óptima 77km/h)
Yo tiraría por la 9"x4.5" para tener trote más cochinero. Hay quien cree que más motor te salva, yo creo que con menos motor no te vas a poner en una situación de tanto peligro, y además vas a volar más lento y con menos peso, así que la energía del impacto va a ser menor
Si nos venimos arriba y metemos en
baterías 4s, con 1300mAh 45C ya que vamos al jolgorio en vez de a la duración, ahorramos unos 15g de baterías, y podemos optar por:
Hélice 8"x4"
Consumo 29A (2m 30s a tope), 417W, 230W/kg
14800rpm
1450g empuje estático, velocidad máxima 90km/h, óptima 71km/h
Hélice 9"x4.5"
Consumo 38A (1m 50s a tope, con el motor muy por encima de la corriente máxima), 535W, 298W/kg
13270rpm
1818g empuje estático (1:1), velodidad máxima 90km/h, velocidad óptima 71km/h
