Por txarlytxan
#686588
Tengo una duda:
Quisiera saber cuanta corriente de carga le poneis para cargar una bat de 7.4V 850Mah 18-20C 2S.
Le he puesto a 0,8A para cargar en modo normal y descargar pero no se si es correcto.(cuanto mas corriente de carga menos tiempo pero tampoco sera bueno meterle mucho)
Tambien quisiera saber cuanto para otra de 2200Mah 11,1V 25-50C 3S.
Gracias,salu2...........
Última edición por txarlytxan el Jue, 12 Jun 2008 14:05, editado 1 vez en total.
Por KnightMare
#686768
Hola a todos
Yo no se mucho de este tema, pero las lipo siempre las cargo a 1C es decir, en tu caso, la primera batería, la de 850, pues la pondría a 0.8A y la segunda, la de 2200, pues a 2A.
Y para descargar, siempre lo pongo al máximo de mi cargador (imax b6) es decir a 1A, pero vamos, las lipo nunca las he descargado con el cargador, las descargo en vuelo, la descarga solo solo la uso con NIxx
Un Saludo
Por txarlytxan
#686840
eso es lo que queria saber...
las descargas solo necesito tambien para las nimh y ya he visto como hacerlo.
Por KnightMare
#686869
pues espera, que parece que lo estoy haciendo mal ...
mira este hilo viewtopic.php?t=105801
Por txarlytxan
#686882
Ya lo habia visto pero hay habla de las Ninm no dice nada de las lipo.
La puse a cargar las de 7.4V a 0.8A y se queda a 4.20 cada celula.(Yo creo que es correcta esta corriente de carga)
Otra cosa, cuando dices de poner a cargar a 1C a que se refieren.
Como sacas las cuentas a Amperios?
En el imaxB6 va todo en Amperios....
Por HiNote
#686886
La de 850 ponla a cargar a 0.8A
la de 2200 ponla a 2.2A
Para descargar a 1A.
La carga a 1C es cargar a la capacidad de la batería, es decir divide la capacidad de la batería entre 1000 y eso es lo que pones en el cargador.
batería de 2500mAh -> 2500/1000=2.5
batería de 2200 -> 2200/1000=2.2
batería de 850 -> 850/1000= 0.85 -> 0.8 Redondea siempre al inferior
batería de 2150 -> 2150/1000= 2.15 -> 2.1
Se entiende, no?
Por txarlytxan
#686890
Se entiende perfectamente..
muchas gracias como siempre.
Para las Nixx me imagino que la division cambiara.
Para una bat de NiCd de 9.6V 700Mah y un pack de 8 eneloop 2000Mah de la emisora, que deberia poner..
gracias.
Por HiNote
#686923
txarlytxan escribió:Se entiende perfectamente..
gracias.
Para las Nixx ponlas a cargar a lo que te indique en la batería. No todas admiten la misma intensidad de carga pese a ser de la misma capacidad.
Por txarlytxan
#686949
o.k muchas gracias por la aclaracion.
