- Mar, 03 Ene 2012 13:05
#1106293
Acabo de adquirir una cortadora de hilo caliente manual, su tamaño es aproximadamente el de una segueta de marquetería.
Quiero confeccionar un ala de 1,5 metros de envergadura con perfil alar, el caso es que en todos los videos que veo gente cortando por hilo caliente este tipo de alas en poliestireno, lo hacen cortando todo el largo del ala a la vez, con un hilo caliente de la longitud de toda la envergadura del ala, colocando unas guias de madera en cada punta del ala. En mi caso esto no lo puedo hacer así porque el hilo caliente que tengo tiene un máximo de unos 30 cm.
¿Alguien usa una cortadora manual pequeña para este tipo de trabajo? ¿Cómo lo puedo hacer? He pensado en cortar "tramos de ala" y luego pegarlos entre sí, pero no me convence mucho esta forma de construcción... supongo que requiere una unión muy buena para tener un resultado aceptable...
Otra posibilidad es si doy la forma del perfil del ala al alambre (es maleable), pero me temo que entra demasiado en juego mi pulso y el resultado no creo que sea aceptable tampoco... estoy un poco pez en esto del corte por hilo caliente. Si alguien me puede dar consejos para conseguir buenos cortes con una herramienta manual, se lo agradeceré enormemente.
www.multicopteroFPV.com
blog.multicopteroFPV.com
multicopterFPVnews.blogspot.com
