- Mié, 21 Sep 2005 18:29
#110820
Hola.
En las emisoras con trims digitales, que no se deslizan, es poco menos que imprescidible usarla. Se encuentra en el Linkage Menu o menu de ajustes.
1º. Presionar el boton ACT/INH para activar la funcion.
2º. Presionar el boton Switch para asignar un interruptor, normalmente se utiliza el F, que retorna solo y no está en una posición facil de accionar accidentalmente, pero se puede utilizar cualquiera. En el boton de On position, selecionar la posicion en que active el corte, lo normal es dejarlo como está.
3º. Pulsar el boton Cut position y seleccionar el valor que nos cierre por completo el carburador, con el interruptor accionado vamos incrementando el valor hasta que nos lo cierre.
Previamente a esto no olvidaremos ajustar el End Point o ATV del recorrido del servo de gas. Con el trim del gas completamente abajo vamos ajustando el valor del travel hasta que nos cierre por completo el carburador. Ah, y el valor limit no debe ser inferior al del travel.
Saludos;
Vuelo, luego existo.
