Por JU-87
#110587
no consigo q se cierre el carburador a traves de la programacion....cuando tenia la 9azp....el corte se realizaba en CUT...aqui no encuentro la manera....alguien puede ayudar???
Por JQA
#110594
En el enlace encontrarás el manual en PDF (en inglés)
Aparece en la página 65
http://www.14mz.com/downloads/14mz-comp-manual-v1.pdf
Throttle Cut
Throttle cut provides an easy way to stop the
engine, by fl ipping a switch with the throttle stick
at idle. The action is not functional at high throttle
to avoid accidental dead sticks. The switch’s
location and direction must be chosen, as it defaults
to NULL.
Throttle cut setting procedure
1. Touch the "INH" button to activate the
Throttle Cut function.
2. Throttle cut function switch setting:
Touch the "NULL" button to call the <Switch>
screen, and then select the switch and its ON
direction.
(For a detailed description of the selection
method, see [Switch Setting Method] at the
back of this manual.)
3. Throttle cut position setting:
Set the throttle stick to maximum slow, and
touch the Cut Position button. Adjustment
buttons appear. At the same time, the
numerical value of the current maximum
slow side is displayed at "Cut Position".
Use the adjustment buttons to adjust the
servo travel when the throttle cut function is
activated.
●Initial value: 17%
●Adjustment range: 0%~50%
*With throttle stick at idle, adjust the rate until the engine
consistently shuts off, but throttle linkage is not binding.
When fi nished, touch the “Throttle Cut” button to exit.
To exit the setting, touch the [Throttle Cut]
button.
Por JQA
#110640
Sí la tengo, pero todavía no lo he probado.
Generalmente con el trim y el mando de gas me vale para realizar el corte de motor. Por ello que es una opción que no suelo usar aunque desde luego es muy cómoda. Manías que tiene uno. :wink:
Por Miguel Angel Gil Diaz
#110820
Hola.
En las emisoras con trims digitales, que no se deslizan, es poco menos que imprescidible usarla. Se encuentra en el Linkage Menu o menu de ajustes.
1º. Presionar el boton ACT/INH para activar la funcion.
2º. Presionar el boton Switch para asignar un interruptor, normalmente se utiliza el F, que retorna solo y no está en una posición facil de accionar accidentalmente, pero se puede utilizar cualquiera. En el boton de On position, selecionar la posicion en que active el corte, lo normal es dejarlo como está.
3º. Pulsar el boton Cut position y seleccionar el valor que nos cierre por completo el carburador, con el interruptor accionado vamos incrementando el valor hasta que nos lo cierre.
Previamente a esto no olvidaremos ajustar el End Point o ATV del recorrido del servo de gas. Con el trim del gas completamente abajo vamos ajustando el valor del travel hasta que nos cierre por completo el carburador. Ah, y el valor limit no debe ser inferior al del travel.
Saludos;
