Por JSH
#958462
Hola.
Tengo una emisora Futaba 2.4Ghz T7C y mi problema es que tengo el receptor con todos los canales ocupados.
1-Aleron Izquierdo.
2- Profundidad.
3- Gas
4- Dirección con "Y" para la batería.
5- Flap ala izquierda
6- Aleron Derecho
7- Flap ala derecha
Hay alguna manera de meter el interruptor del encendido?
Puedo hacer una mezcla con el canal del Gas como maestro y que cuando esté a relenti pueda accionar un stick y parar el motor?
Como se hace?
El interruptor es electrónico.
Alguien me puede ayudar.
Gracias de antemano.
Por jdl
#958537
Hola buenas yo haria lo siguiente los flaps los pondria con un cable en Y con el canal que te sobra pues hacer una mezcla o habilitar el canal libre para el interruptor.
