Por pacoxiroi
#793838
Hola, hoy en el etreno de un discus 2,60 he volado muy bien hasta que en el tercer vuelo a poco de despegar el motor no respondíany cuando aceleras intenta dar vueltas pero hace movimientos en dos dirreciones, ¿alguien sabe de que puede ser?
Por sukoi
#793868
puede ser el fallo de uno de los tres conectores del variador al motor o que se haya cortado uno de los bobinados del motor, comprueba los conectores, las soldaduras y si estan bien, mira con un polimetro los cables del motor, deberian darte la misma medida los tres, si todo esto no es, puedes probar con el mismo motor y otro variador o con ese variador en otro motor
Por pacoxiroi
#793928
ok
Por pacoxiroi
#794918
Pues no es el variador, hoy he probado con otro y el motor hace lo mismo, así que es el motor pero no entiendo porque se ha jodi... con tan poco uso, vamos fueron segundos.
Por sukoi
#794925
intenta desmontar la campana del motor y mira si el estator gira sobre la pieza de sujecion ( no deberia girar, tiene que estar fijado o apretado en esta pieza, pero ya he reparado uno que empezo a girar y corto uno de los bobinados al hacerlo ) si no es eso, mira los hilos del bobinado a ver si alguno tiene coloracion distinta ( churruscado) o hilos sueltos.
si ya has verificado las soldaduras de los conectores, yo apostaria a que es un corte de los hilos del bobinado :roll:
Por pacoxiroi
#794929
Sukoi que es el estator? de eléctricos ni papa.
Por sukoi
#794978
la pieza con laminas de hierro y los bobinados del motor :roll:
Por pacoxiroi
#795006
Ya lo he desmontado y en uno de los bobinados se aprecia como un fogonazo y tiene un cable roto y tambien tiene una sustacia como ciano seco que toca unos y otros bobinados no se que sera ¿tiene arreglo?
Por sukoi
#795022
el ciano :twisted: sera simplemente una laca o barniz aislante que se pone para que las espiras de la bobina no se muevan o vibren al imantarse y desimantarse y puedan meterse entre los imanes y el estator o estropear el aislamiento esntre espiras al vibrar.
lo del cable roto es mas problematico :evil: , si el bobinado es de un solo hilo, se podria intentar un 'apaño' que seria desbobinar la espira rota y soldar las dos puntas rotas entre si, pero ser dificil por el aislante que conetabas antes ( y porque lo mas seguro es que el bobinado sea de mas de un hilo, es mas facil fabricarlos a maquina :roll: )
en este mismo post de motores electricos habia puesto un hilo de arreglos de bobinados por si te sirve de ejemplo
viewtopic.php?t=110710
Por pacoxiroi
#795580
Al final nuestros amigos de himodel le comenté lo sucedido y sin poner ninguna pega me envian otro nuevo servicio 10
