Si , cuando pongo una de mis baterias recien cargadas Turnigy 2200 mah (nuevas) en mi Trex 450 Pro se pone un poco loco, la cola se mueve extra rapido hacia la izquierda (no mucho) pero se mueve sin control por 1 segundo +/- como temblando e indecisa y se detiene , despues cuando lo muevo (el heli) para el lado que sea lo hace pero tambien muy rapido casi suicida y lo mas inverosimil es que esta actidud solo dura de 10 a 20 segundos en lo que se consume un poco de bateria despues de eso 10/20 segundos todo es normal :shock: , ahora si le pongo otra de mis baterias 1800 mha 20c tambien recien cargada no hace ningun fallo :? !!
Por otro lado si bajo los numero en las curvas deja de hacer el fallo , aqui mismo anexo las curvas altas (falla) y bajas (sin falla).
Esto empezo a raiz de que cambie mi emisora spektrum dx6/ar6000 por un futaba T6EX/R617FS es decir con mi vieja emisora no lo hacia :( .
Ojala alguien me pueda orientar y decirme si creen que es configuracion de la emisora ,error del receptor, el ESC o es cosa del demonio y ahi si ni meterese jijiji.
Y aprovechando su gentileza podran opinar si las curvas que utilizo estan bien para un principiante/intermedio?
Falla:
N-TH
0
60
80
90
100
N-PI
40
48
56
64
72
Gyro +50
SWSH
A+50
E-50
P-45
Sin fallo
N-TH
0
38
60
75
100
N-PI
38
56
65
80
100
GYRO +50
SWSH
A+50
E-50
P-50
#994110
Bueno como no me gustaria quitar la pregunta por si a alguien mas le paso lo mismo aqui esta la respuesta, puse la siguiente curva y adios al problema, por cierto con esta curva mi Trex 450 Pro con lo siguiente dio 11 minutos 10 segundos de vuelo hover y la bateria menos que tibia casi fria INCREIBLE tratare de poner un video.
Por cierto esta fue una prueba pero segun eh leido no hay que descargar las baterias lipos a mas del 70% que en este caso serian 7.7 min pero bueno todo sea por probar.
N-TH 0,40,65,83,100
N-PI 39,57,69,83,100
Align Trex 450 Pro
Motor 430 SP 3700KV.
Servos X 3 Align DS410.
Gyro Futaba 401.
Servo de cola Futaba digital.
ESC Align brushless RCE-BL35X 35A .
FMA Copilot 2
Tx Futaba T6EX 2.4 ghz..
Rx Futaba R617FS 7 ch.
Palas Align 325 Carbon.
Stubz Paddles by Curtis Youngblood.
LiPO Turnigy 2200 Mha 20/30 C.
Trims todos = CERO.
Si alguien necesita ayuda y lo puedo ayudar con gusto lo hare gracias.
