Hola, estoy intentando hacer algo asi como un mando de rc en 2,4 ghz, pero NO proporcional.la idea (en principio) es mover dos variadores a dos velocidades diferentes hacia alante y hacia atras. Asi, necesito un circuito electronico, que deberia tener 5 entradas digitales y cuya salida, a parte de algun led de control, sea una señal ppm que iria directa a un modulo emisor de 2,4. Las 5 entradas serian un interruptor para seleccionar la velocidad(liebre/tortuga), y luego otras 4 que serian el avance/retroceso de cada variador.
Sin pulsar nada, la señal ppm seria en reposo(es decir, a la mitad del ancho de pulso). Realmente no se el ancho minimo/maximo del pulso, porque en cada pagina leo algo distinto. si llevo la velocidad tortuga, y pulso un avance, uno de los motores se movera al X% del total, si el interruptor esta en liebre, al 100%, o a un Y% del total. A parte, llevaria otra (u otras dos entradas) que irian a otros dos canalesa velocidad fija, pero eso seria una vez solventado el primer escalon
No tengo ni idea de electronica, pero en principio no me parece excesivamente dificil, estoy seguro de que los electronicazos de este foro sabreis como ayudarme. muchas gracias. un saludo
#882929
habia pensado en 2,4 para que las antenas no fuesen muy grandes, tambien he visto 400 y pico mhz(como los mandos de garage), pero se van de precio. La idea es que todo el emisor quepa dentro de una "carcasa de mando de tele"
En principio tengo pensado resolverlo con el arduino, pero toda ayuda es bienvenida!
