- Lun, 23 Sep 2013 22:15
#1241453
Hola amigos, necesito ayuda de entendidos en electrónica, que yo poco….
Quiero alimentar una micro cámara tipo llavero con un condensador en lugar de con la pequeña batería que viene con la cámara.
La finalidad es la siguiente:
Voy a usar la cámara como cámara de vigilancia alimentándola con una fuente externa continua. La cámara ira grabando videos de un tiempo programable, en mi caso 5 minutos cada uno para en caso de que se corte la alimentación externa no perder videos, en todo caso el último ya que si la cámara se queda sin corriente el video que este grabando en ese momento no se graba a la microsd.
Bien, lo que necesito es un condensador que se cargue con la energía externa suministrada y que si esta se corta de repente, suministre al menos 5 minutos de energía a la cámara para terminar de grabar el video en curso.
La cámara tiene la opción de ir solapando los videos cuando la microsd se llena con lo que siempre estara grabando y en caso de vandalismo etc. el video estara grabado sin preocupacion de que la tarjeta se llene.
Creo que es posible hacerlo, el problema es que no se como calcular ni como se pone el condensador en el circuito. Imagino que un condensador tendrá un polo positivo y uno negativo, ¿no?. En tal caso solo tendría que conectarlo al lugar donde va la batería de la cámara.
Esta cámara cuando se le conecta energía externa va cargando la batería interna, por lo que supongo que igualmente cargara el condensador.
Si se va la energía externa el condensador alimentara la cámara según su capacidad y ahí me pierdo, ¿cual elegir?.
Según el tiempo de grabación total que da la cámara con la batería que trae he calculado que consumirá unos 70 mAh.
Eso da unos 6 mAh para poder funcionar 5 minutos. Corregidme si me equivoco.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
