Por tinomarper
#251506
mi easy tiene una tendencia a irse hacia la derecha incluso poniendolo en el suelo y dandole motor se pone a girar haciendo circulos hacia la izquierda ... para ir recto tengo que trimar el timon de direccion a tope al lado contrario
- ¿ que puede causar esto?
- como puedo solucionarlo?
Por juerwotow
#251511
hola!! has leido lo de poner la monedita en el ala?aunque yo tb soy navatillo he leido por ahi que las alas vienen descompensadas y que poniendo una moneda en el ala izquierda se soluciona, es decir poniendole contrapeso, vas viendo variando la distancia con el fuselaje y el tamaño de la moneda para "equilibrarlo".
suelta el servo, ponlo a 90º aprieta otra vez el timon por si lo tienes mal centrado.
no se me ocurre nada mas... mi sabiduria es poca...jajaj
un saludo!
Por Jose de Pablos
#251607
Hola. En mi opinión es señal de que está mal montado. La cola tiene que estar perfectamente paralela a las alas, y el timón de dirección perpendicular a las mismas. Lo de la moneda si en tu caso es tan exagerado va a tener que ser mucho peso. Un saludo
