Tienes varias opciones:
A) Cuando compres un motor compra algun eje dentro del mismo pedido, sobre todo si son de 3 mm que se doblan con facilidad.
b) Como el motor vale 7€ mas los gastos de envio y un eje te valdra 1€ mas los gastos de envio te saldra casi mas a cuenta comprar el motor entero por lo que:
Una posibilidad seria enderezar el eje, con un martillo y a base de toques sobre una superficie metalica plana y fuerte, para luego montarlo y mas finamente le das gas sin el portahelices, le acercas un rotulador y veras hacia que lado esta virado, con un alicate y con paciencia lograras que hacer anillos en el eje con el rotulador.
Los motorcillos baratos de eje de 3 mm es lo que tienen, a la minima se tuerce el eje, yo tengo alguno y cada dos por tres ando con el rotulador y el alicate, el acerado del mismo deja bastante que desear.
salu2
#974475
Muy sencillo:
Tu enderezas el eje a ojo y lo dejas bien, pero al montar la helice y dar caña comenzaran las vobraciones, por una desviacion del eje que a simple vista no se ve.
Entonces das gas al motor y acercas un rotulador al extremo del eje y al parar el motor si el eje esta perfectamente centrado veras que has pintado un anillo pero si el eje esta ido un pelin hacia un lado pintara mas en el lado que esta ido, pista esta para que le des un toque con un alicate y vuelvas a probar.
Evidentemente como le des gas segun esta y le acerques el rotulador te rompe la punta.
salu2
