Hola a todos, estoy con ganas de comprarme un planeador de hobbyking, que sea de 2m o mas, y estoy entre estos dos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13994
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14498
estoy entre el fox y el phoenix2000, no conozco mucho el tema de los glider, asi que si sois tan amables de echarme una manilla??? :roll:
busco algo para ponerle una camara, o incluso fpv en un futuro, y que sea divertido que se pueda hacer algunas acrobacias con el, si sabeis de otro modelo de hobbyking, tambien agradezco que lo digais, gracias por todo y un saludo.
#1082564
.Los fox son acrobáticos,por ello, generalmente el perfil es semisimétrico, y si te das cuenta el centro de gravedad está atrasado con respecto a veleros mas "tranquilos".No conozco este, pero los que conozco son así, no te lo recomendaria.El Phoenix, lo puedes poner a 2.6 m, con lo que la carga alar baja, y los compañeros lo usan para fpv.
#1082671
.La sujección de las alas, lo ideal es cambiarselas por tornillos de nylon, seguramente habrá que poner de 5 o 6 mm, habrá que cambiar y poner tuercas autoempotrables de la misma métrica , es un poco de trabajo, pero merece la pena.Normalmente la "ferralla" suele ser malilla, y se pasan las tuercas de plástico, además en caso de aporrizaje, se rompen los tornillos y no el fuselaje.
.Os pongo un hilo de la "competencia forera" que creo que vá al pelo:
http://www.aeromodelismovirtual.com/sho ... hp?t=12009
