he adquirido un solo pro y tuve el problema que he visto que ya le ha pasado a más de uno y es que deja de funcionar el motor de cola, en mi caso salió incluso humo, fui a la tienda donde lo compré, conté lo que me había pasado y me han dado otro nuevo. Este fin de semana he estrenado este nuevo heli y todo iba estupendamente hasta que he notado que de repente perdía potencia y volvía recuperarla, como a tirones. Lo siguiente ha sido como si de repente perdiera la señal de la emisora y ahora ya ni responde. He tocado los filamentos que parecen hacer de antena y parece que responde pero a los pocos segundos vuelve a fallar. He cambiado las pilas de la emisora por otras nuevas, igual. También he cargado las pilas (tengo un cargador doble) y con las pilas recién cargadas sigue igual. Es como si perdiera señal de la emisora. He vuelto a enlazar varias veces el heli y hay veces que incluso se queda pitando y no enlaza, y tengo que tocar nuevamente los "cables" de la antena para que enlace. Estoy muy disgustado con este tema y me da palo ir nuevamente a la tienda a reclamar, a ver si alguien me puede ayudar... muchísimas gracias.
#923458
pues aunque te de palo volver a la tienda, yo volveria porque eso no es normal, y mas si dices que tocando la antena es cuando responde. para mi que tiene algun fallo en el 4 en 1 por alguna soldadura mala.
a mi me ha pasado, no con helicopteros, pero si con material electronico, de tener que ir a cambiar 3 veces un aparato porque no funcionaba bien.
asique no te lo pienses y cambialo.
es mi opinion
Hola de nuevo. Gracias por la respuesta. Ahora, curiosamente y sin hacer nada... funciona... Puede ser que "algo" haga interferencias en la banda del helicóptero??? Tengo un router wifi en el salón a 2,4Ghz, a alguien le ha pasado que ha interferido en su helicóptero???
#924537
hombre, no creo, ya que yo tengo tambien en el salon un router wifi no me ha dado hasta ahora ningun problema
a ver si tienes suerte y se ha arreglado...
#925206
No creo porque un amigo vive en un bloque y hay mas de 40 wifi's y vuela en 2.4 y sin interferencias ninguna.
saludos.
