Por carlosymiguel
#667277
Pues me pasa eso, cuando avanzo con el lama al principio va bien pero cuando lleva unos metros hace efecto péndulo y se frena el solo aunque yo le este dando a tope hacia adelante.
Hay alguna forma de solucionar este problema??
Por juanje_86
#667415
creo que eso es normal en estos helis al mio le pasa tambien y lo que hago es que lo bajo un poquito y l oacelero rapido y vuelve a andar, pruebalo, a mi me funciona asi, saludos
Por miguelzx
#668189
carlosymiguel escribió:Hola
mira la barra del flybar que no este doblada y intenta regular el flybar que se puede con la pieza que une el flybar y elje portapalas, el lama mio no se frena para nada.
Por juanje_86
#668229
Haber que el mio en distancias cortas tampoco, pero cuando llevo un buen rato dandole para delante empieza a ir cada vez mas lento y mas lento y tengo que darle un aceleron para que pille otra vez velocidad, saludos
Por miguelzx
#668402
juanje_86 escribió:Haber que el mio en distancias cortas tampoco, pero cuando llevo un buen rato dandole para delante empieza a ir cada vez mas lento y mas lento y tengo que darle un aceleron para que pille otra vez velocidad, saludos
El lama si se te frena mira el plato que no roce con nada, caundo le puse el de metal rozaba un poco y eso puede hacer perder velocidad, pero como dice carlosymiguel que se frene y no avance no parece lo mismo, tambien pueden ser los servos que no levante bien o esten forzados
Por HiNote
#668418
El problema es que el lama es un heli autoestable y claro, al dar palanca para que avance, se desestabliza y por eso avanza, pero según va avanzando, la estabilizadora tiende a estabilizarlo de nuevo y por eso se frena.
Por carlosymiguel
#668431
Este viento no me deja hacer pruebas.
Por juanje_86
#668436
Que va ti oesta todo fino y engrasado eso pasa en distancias largas, metete en un pabellon y haz la prueba seguramente te pase tambien, saludos
Por miguelzx
#668612
Pero es que para frenarlo como dice carlosymiguel es super raro, el mio no se queda parado, pero eso de efecto pendulo sin ningun golpe puede ser el flybar
Por juanje_86
#668660
HiNote escribió:El problema es que el lama es un heli autoestable y claro, al dar palanca para que avance, se desestabliza y por eso avanza, pero según va avanzando, la estabilizadora tiende a estabilizarlo de nuevo y por eso se frena.
No soy el unico que coincide compi, al mio le pasa pero repito en distancias largas, en tu casa no se nota, vete a un pabellon y pruebalo veras como te pasa, saludos
Por carlosymiguel
#668715
habeis visto el Alien Air?, esta en un post mas abajo.
A mi me parece una autentica pasada pero creo que aun esta un poco verde en el tema de la la distancia entre el copter y la emisora IR.
