jcbb escribió:Ahh, pues yo pensaba que el V977 se estabilizaba solo. En ete video lo dicen:
https://youtu.be/IuFuPOcpTPw
Esto no es cierto???? Si no es como dice en el video, sin duda cogeré el V911..
Vamos a ver jcbb
Los dos se estabilizan solos, "estabilizar", no quiere decir quedarse quietos en el punto exacto sin moverse ya que eso solo se conseguiría si tuvieran GPS
Es cierto que son helicópteros muy estables, el V911 se autoestabiliza por que lleva dos contrapesos en el flibar encima de las palas, y en los de 6 Ch es mediante la electrónica. Por eso cuando centras el stick el heli se para y se queda "casi" quieto en el mismo sitio.
Si te fijas bien en el video veras como le va dando pequeñas e imperceptibles correcciones con el stik derecho para que se este quieto, las correcciones son muy pocas ya que prácticamente se mantiene estatico "prácticamente" pero te repito que ningún heli se queda quieto exactamente todo el rato en el mismo sitio sin hacerle alguna corrección que otra, ya puede ser por tendencias, pesos mal distribuidos, aire etc...
A eso nosotros lo llamamos ser muy estable. Si no fuera estable le verias luchando por mantenerlo quieto, dandole palancazos de un lado para el otro como un loco
Lo único que as de tener en cuenta es: ¿como quieres empezar? ¿Cómo quieres aprender a volar?
1- Con lo mas fácil y que no te da problemas como el V911 ¿que te metes un super piño? pues enderezas lo que puedas, cambias las piezas rotas y a volar otra vez, fácil y sin perder mas tiempo ya que este heli no requiere de ningún tipo de ajustes, es de paso fijo. Una vez lo sepas volar bien puedes pasar a un 6 Ch que esta parte ya la tendrás dominada.
2 - O puedes empezar ya con algo mejor como el V977, es un 6 Ch, es de paso variable y antes o después requerira de algunos ajustes (lo cual no es problema ya que hay muchos tutoriales de como configurar un heli de paso variable y como programar la emisora) si fuese necesario. Un heli de 6 Ch es mas complejo.
Por supuesto que puedes aprender a volar también con este. En si, no debieras de tener ningún problema ya que el heli viene configurado y la emisora programada, es sacar de la caja y volar.
