Por jony
#1014763
La cosa es que quiero cambiar el motor de un avion que tengo,es un avion de epp de unos 480grs de peso,lo tenia motorizado con un motor de 800kv de himodel https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1 pero lo veo falto de potencia para hacer 3D,he probado con helices de 10x4.7 y 11x4.7 obteniendo alguna mejora con esta ultima,lo que quiero es un motor que me permita buenas trepadas en vertical y vaya el avion sobrado para poder salir del torque sin problemas,tas mucho leer y no enterarme bien del asunto he eligido estos motores:
http://www.tormodel.com/catalog/product ... ts_id=1015
http://www.tormodel.com/catalog/product ... ts_id=1134
http://www.rctecnic.com/epages/rctecnic ... 126-1000kV
Cual os parece a vosotros mejor de estos u otros que creais vosotros,estoy abierto a cualquier sugerencia,por cierto utilizare el motor con un variador turnigy plush de 25amp y lipos 3 elementos 1000mah.
Por Manuel V
#1014910
un motor de 55-60 gramos con un kv de 850 te debe dar unas 7000 rpm para mas de 900 gramos de empuje con la APC 10x 4.7.
Antes de conciderar que es el motor el del problema verifica tus pilas.
A todo acelerador debe dar un voltaje de 11 Volts y una ves descargada debe de recibir un minimo del 80% de su capacidad.
Si te da menos de 11 volts y se carga con menos de este porcentaje puede que tu bateria ya no este dando el ancho.
Si el problema no es tu bateria, entonces tambien hay que medir las RPM del motor.
deben andar por encima de 6400.
Otra cosa que influye mucho es la altitud.
si vives a mas de 1600 metros sobre el nivel del mar, entonces ocupas un motor de 900-1000 KV.
este motor al nivel del mar nos da 6900 rpm con la APC SF 10x4.7 a 11 volts.
dice que el kv es 800 pero el medido es 850.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8622
Manuel V.
Por jony
#1014934
las baterias que uso son relativamente nuevas,creo que no tienen ningun problema,son 11.1v 1000mah 20c,vivo en zona costera,a nivel del mar,entonces ¿serviria alguno de los motores que he puesto? creo que el de rc tecnic iria bien,pone que es para aviones entre 600 y 1050grs, y recomiendan una 10x4.7.
Por Manuel V
#1015092
el motor de Tecnic. es muy chico y tiene un KV muy alto. iria bien con la GWS 10x6, APC 10x5. pero no creo que con la 10x4.7.
el de tormodel el 2217-9 es algo grande (70 gramos) pero tiene mucha fuerza. le queda las mismas helices antes mencionadas incluyendo la 10x4.7 a 20A.
aqui te mando el analisis de ese motor. que aqui se llaman Suppo.
http://www.flybrushless.com/motor/view/183
Manuel V.
