Por davitxu
#1309151
Hola a todos, antes de que me digais nada..llevo tiempo en el foro pero he perdido el user de la cuenta antigua (Lo digo por si me decis que no me he pasado por el foro de presentaciones).
Bueno dicho esto os escribo para ver si algún entendido me puede echar una mano ya que estoy buscando emisora de 6 canales, en un principio iba a haber comprado una futaba T6j pero ahora estoy mirando la Graupner mz-12.
Mi duda es sobre los receptores de la Graupner, ¿Podré encontrar sin problemas receptores para esta emisora?.
y una segunda pregunta ¿Sino me aconsejáis esta emisora cual me aconsejáis? :roll:
Muchisimas gracias por vuestra ayuda!!!
#1309212
Yo tengo graupner de las antiguas y la verdad es que va muy bien, lo bueno es que las nuevas van con telemetría, también he tenido la futaba pero en fasst y es de lo mejorcito .Lo de los receptores, evidentemente futaba es más popular, pero en Europa se usa bastante graupner y no creo que vayamos a tener problemas, es más towerhobbies la ha incorporado a su oferta de radios. El problema es que no hay receptores compatibles, y son más caros.
También está la opción de la frsky que no tienen mala fama, estos no los he usado
Por davitxu
#1309253
Muchas gracias por contestar Charlie,
Al final creo que voy a pillar esta: http://www.centrorclevante.net/index.ph ... ts_id=9316
que viene con el GR-16 de 8 canales en vez de con el GR-12s y así más adelante si necesito una rádio mejor ya tengo al menos un receptor de 8 canales. Solo me queda una duda por responder ¿Por que son tan caros los receptores de Graupner? Pq estamos hablando de que este de 8 canales vale casi 100 euros suelto, supongo que será por tema de la telemetría que tendrá sensores el rx para enviar a la emisora.
Un saludo y muchisimas grácias ;)
#1309287
.Los receptores de futaba, tampoco son muy baratos y no tienen telemetría, un buen receptor en 35 MHz salía en 150 euros o más, si buscas con telemetría en Frsky tampoco son baratunos
.De todas formas, estoy usando el de 6 canales normalito, solo una antena y sin ningún problema en un modelo de gasofa,es una pena pero en estados unidos parece que sale mas barato, aunque hace tiempo que no pido, si te haces socio suele merecer la pena:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XEPZD&P=ML
También he encontrado en amazón, por precio parecido, ahora estoy buscando uno para indoor, y con lo pequeño que es, tiene seis canales y telemetría, toma yá.
Por davitxu
#1309335
Al final me he animado y he cogido el que te he puesto en el link (La Graupner) porque la futaba T6j me salia 140 (sin telemetría ni luz en la pantalla ni nada) y la MZ-12 me ha salido 149 con el receptor de 8 canales y un montón de sensores que debe de tener por lo visto.
Pero si tienes razón me he cogido esta porque me salía bien de precio pero no creo que coja ningún receptor más de estos, ayer estuve mirando y el receptor de 6 canales sale unos 35 euros y este de 8 canales.....casi 90 !
Por davitxu
#1309776
He estado hablando con el servicio técnico y me han dicho esto:
Hola David,
Lo primero es abrir el emisor y apretar el trinillo que anula el muelle de centrado del stick de gas, posteriormente apretar el freno y luego ir menú a RF sett. y te colocas en el recuadro del numero 1 (stick mode) y lo pasas a 2
Creo que ya lo tendrás claro, si nenecitas mas aclaraciones por favor nos lo comunicas
Atentamente
ANGUERA HOBBIES, S.L.
José
Entonces lo que no entiendo es por qué en el manual me pone esto:
http://postimg.org/image/491fnn38f/full/
http://postimg.org/image/qjwigzjth/full/
Porque si el cambio se puede hacer electronicamente (es lo que entiendo que me ha dicho el servicio técnico) por qué pone eso en el manual :roll:
MUCHISIMAS GRACIAS POR TU AYUDA
#1309794
.Con el software de la radio puedes pasar las funciones de un canal a otro, así tendrás motor y dirección en la izquierda, pero físicamente también tienes que hacer cambios, que te explica en los gráficos:
.-Tendrás que pasar el muelle de el potenciómetro de la izquierda a la derecha, para que el canal de profundidad vuelva al centro
.-Tendrás que pasarle la "carraca" de la derecha a la izquierda para el "nuevo" canal de gas.
No es exactamente tu radio pero aquí va a ritmo de música electrónica :D
https://www.youtube.com/watch?v=J9xTbrrSVyI
Por davitxu
#1309798
Antes de nada muchas gracias por contestar Charlie
Yo no se si no se enteran los del servicio técnico por que me han puesto lo siguiente:
Hola David,
Los pasos que te indican son los de aumentar la tensión de los muelles para que los sticks vayan mas o menos duros, lo único que tienes que hacer para cambiar de modo es lo que he comentado anteriormente
José
Acabo de subir un video para enseñarte como tengo los sticks de la emisora: https://www.youtube.com/watch?v=RLU7sAp ... e=youtu.be
Lo que he hecho es apretar el tornillo que hace que el muelle no le haga efecto al stick y despues "apretar" el canal.
Así ya esta bién ¿no?
#1309858
Creo que esta, ya le he desmontado el brazo de centrado al stick de la izquierda como en el video que me pasaste y le he puesto la "carraca",y luego desde el menú de la emisora la he puesto en modo 2.
Muchas gracias por todo!
