Por anukdia
#781080
He construido un cortador de porex se sobremesa con una madera y una sierra de calar manual. le puse varilla de 1mm y queme el transformador. La fuente esta construida con un regulador en el primario y transf. 12 v 50 w (el de los ojos de buey), hasta ahora no habia tenido problemas con el nicron pero con la varilla despues de cortar 14 cuadernas, petó. La pregunta es relacionada con el amperaje, me gustaria saber si a varilla mas gorda mas amperios de consumo o no tiene nada que ver.
gracias
Por sukoi
#781090
por supuesto que a varilla mas gorda mas consumo ( tiene menos resistencia a igualdad de material ) prueba con una de menor diametro
editado :
viewtopic.php?t=118677
Por anukdia
#781111
gracias, lo tendre en cuenta, pero cuando casque el otro transf que tengo puesto 12 v 50 w. comprare uno de 24 v. 4 a. creo que sera mejor ¿no?
Por sukoi
#781161
si tuvieras alguna forma de medir la intensidad que te esta pasando por el cable ( igual no necesitas tanto voltaje, el problema son los amperios ) y mirar la forma de regularlo para buscar la mejor temperatura de corte, no hace falta que el hilo este al rojo, dependiendo de la velocidad que necesites para el corte/ancho del material/tipo de foam hay que regularlo
Por caimanfo
#801787
Coloca un regulador de intensidad, te valdria uno convencional de casa.
