Por balthi
#1008836
Hola, me gustaría pedir consejo sobre que helicoptero de rc comprar.
Es un regalo para mi padre, sería su primer helicoptero y ni él ni yo estamos muy enterados de los tipos de modelo.
He estado viendo que las baterias duran entre 8 y 12 min. por lo que imagino que habrá que comprar varias.
Espero me podáis aconsejar, busco un modelo normal , para iniciación y de un precio no muy elevado.
He estado mirando estos dos, que os parecen?
Muchas gracias.
1.-Helicoptero Super 3D 45 cm. - 3.5 canales con Giroscopo:(Doube Horse 9051 RC Helicopter 3CH RTF) (59e)
Estructura completa metálica
Longitud: 45 cm.
Canales y funciones 3 : ARRIBA – ABAJO / DERECHA – IZQUIERDA / DELANTE – ATRAS / ESTATICO
Gyroscopo incorporado
Se envía montado preparado para volar.
Autonomia de vuelo: 8 - 10 minutos
Bateria recargable lipo / lypo.
Tiempo de carga: 60 minutos– altura 50 metros
2.-Helicóptero eléctrico GT-model "5889" completo de 4 canales con emisora a 2.4 GHz. sin cristales, sin interferencias. (75e)
Helicóptero tipo real con rotor de cola ( no coaxial ) para conseguir experiencia para pasar a 6 canales.
Este equipo de radio en 2.4Ghz combinado con los servos digitales que aseguran una rápida respuesta, un movimiento más rápido y preciso del plato y en general un control preciso y un movimiento más ágil del helicóptero. Y una total tranquilidad de no recibir interferencias y la no existencia de vibraciones en los servos. La antena de la emisora en 2.4 GHz. mide solo 10 cm. mucho más cómodo que las antenas metálicas convencionales de emisoras en 35 MHz. que miden 75 cm.
Simula muchos movimientos de un helicóptero moderno, tales como mantenerse en el aire, balanceo, desviación a izquierdas y derechas, y movimientos hacia adelante y hacia atrás.
Desde la emisora podemos elegir dos tipos de vuelo, uno para principiantes y otro para expertos.
Giróscopo de bloqueo de cola y respuesta rápida, que asegura vuelo estable.
Eje estabilizador flybar, eje principal y de cola en aluminio.
Dispone de luces Led para vuelo nocturno.
El motor de cola está en la cabina y transmite el movimiento mediante un eje cardan, al estar en la cabina le permite ser de mayor tamaño. En la cola un motor pesado desestabiliza el centro de gravedad, por lo que los motores de cola son pequeños, pero al serlo, tienen más riesgo de quemarse. Al instalar el motor de cola en la cabina, le permite ser más grande sin agravar la presentación y el centro de gravedad.
Kit completo. Totalmente ensamblado y con todo lo necesario, sólo hace falta ponerle la batería (ya incluida) para empezar a volar.
La emisora con trimmers digitales que la emisora memoriza.
Batería Li-Po de 7,4V, 850 mAh. LEA LAS INSTRUCCIONES Y CUIDADOS DE LAS BATERÍAS LI-PO.
Dos funciones, nivel de velocidad alto y bajo, para pilotos avanzados y pilotos inexpertos.
Alarma luminosa avisadora de batería baja.
Radio cobertura: 300 metros aproximadamente. Normalmente no es corriente alejar el helicóptero más de esta distancia.
Autonomía: 8 minutos.
Tiempo de carga: 2,5 horas.
Potencia del helicóptero: 50 Watios.
Potencia de la emisora: 8 Watios.
3.-Mini Helicóptero Radio Control 3 Canales Metal con Gyro (49e).
Control más sencillo y vuelo más estable
Radio de alcance de unos 40 metros
Tiempo de vuelo aproximado de unos 8 minutos
Batería recargable de 3,7V 400mAh polímero de Litio
Transmisor con 6 pilas 1,5V AA (no incluidas)
Cargador 100~240V
Condiciones de vuelo en interior y exterior
Motor: 2 x N30, 1 x O6
Dimensiones: 25 x 4 x 12,5 cm
Accesorios estándar:
1 cargador
2 hélices de repuesto principales
2 hélices de repuesto traseras de cola
