Por sokoloko
#627560
Buenas!!!
Quiero equipar el modelo
viewtopic.php?t=96604
soy bastante novato y tengo dudas con el variador y motor a comprar. :cry:
Los candidatos son:
TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2163
TURNIGY Sentry 25amp Speed Controller
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2167
(estos dos me parecen iguales quitando el conector) :?
TowerPro W30A Brushless Speed Controller
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=658
GWS Brushless ESC 25A 2-4S 2A BEC
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4172
hexTronik PRO 36A BESC w/ PC Programmability
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4314
El motor es:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5112
ó
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2046
Toy bastante perdido con la electrónica, agradeceria alguna ayudita....
Saludos y gracias.
PD: Espero no ser repetitivo al poner dos foros del mismo avión, pero considero que uno es del diseño y este de electrónica.
Última edición por sokoloko el Mié, 20 Feb 2008 17:57, editado 1 vez en total.
Por Krass
#627600
Buenas sokoloko..
Lo primero habria que saber el peso del avion para hacerse una idea del motor que le vendria bien.
De los variadores que pusiste yo me pillaria uno de los turnigy plush de los amperios que necesite el motor que vayas a poner finalmente.
Y de motor pues dependiendo del peso del avion y del tipo de vuelo pues ya eligirias el adecuado,aunque yo me pillaria un motor que fuese de mejor calidad pues te valdra para futuros modelos,pues esos que pusiste no son muy buenos que digamos,un saludo.
Por miguelonete
#627621
yo pondría un turnigy plush por la facilidad de programación con su tarjeta, pero de al menos 35A. siempre hay que ir holgado.
Por sokoloko
#627651
Pos ale, a tirar el presupuesto por la ventana!!!!! :?
El avion sin electronica ni servos ni nada, no pasa de 150 gramos, y con todo dudo que pase de los 300 o 350.
El tipo de vuelo....a corto plazo vuelo estilo "normal" alguna que otra cabriola pero nada de 3D. Y espero que en unos meses con un poco mas de control pueda hacer cosas mas complicadas tipo 3D.
Asi que con estos datos....me fio de vuestra esperiencia, si que prefiero en hobbycity por que tengo una lista de cosillas majas.
Y ya si me recomendais LIPO mejor.
Joer despues de la chapada me he dao cuenta que pido lo de siempre, lo MAS BONITO, LO MEJOR Y LO MAS BARATO.
Hay os dejo el reto.
Y mil gracias por la ayuda, no sabeis lo dificil que se a un novato elegir un motor entre 100 disponibles.
Por Krass
#627683
Pues esto podria valerte.
Motor.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5686
Tambien le tienes con un poco de menos vueltas (1050 Kv) que tambien te valdria.
Variador.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4312
Con ese de 18 Amperios te vale para ese motor,si quieres puedes pillarte el de 25 A que tambien te valdria,eso ya depende de si piensas que necesitaras un variador de mas amperios en proximos aviones.
La bateria ya depende de si quieres un poco mas de autonomia o que sea mas floton,con una de 1300 mah 3S 20C te valdria y estaria mas o menos nivelado.
De todas formas a ver que dicen los demas,aunque con eso creo que te podria ir bien,un saludo.
PD.Si te fijas en la pagina principal desde ayer vi que han puesto algunos productos en oferta durante un breve tiempo (segun veo parece que los van cambiando por otros)por ejemplo el motor turnigy de 1050 kv ayer estaba en 11,95 dolares,fijate por si cuando haces la compra hay algo que te pueda interesar y que este rebajado.
Por rilos
#627699
Para comenzar, partiendo del motor de 1000 Kv, lo tengo yo. ese motor con lipo de 2S (7.4 V) y helice 10 x 5 nos consume del orden de 10 - 12 A segun creo recordar en tablas de caracteristicas pues no lo he medido.
Con un regulador de 18 A en adelante te es suficiente.
Pero he aqui el dilema, que esa motorizacion te funcione no quiere decir que sea la ideal, tampoco te voy a liar.
Pillate el de 1000 Kv y el regulador que mas te guste asi te vale para otros proyectos.
salu2
Por miguelonete
#627745
sokoloko escribió:Pos ale, a tirar el presupuesto por la ventana!!!!! :?
si pillas el equipo justo, lo acabas quemando, variadores hay que ponerlos un 20-30% más grandes, las lipo tienen que dar al menos un 60% más de lo que necesitas, mejor un 80% (si consumen 15A yo no pondría menos de 1300 20C y 18A de variador.
el turnigy 2209 te vale perfectamente, cualquiera de los dos, no hay mucha diferencia. yo cogeria el de 1050kv, por que personalmente prefiero helices más grandes... con unas 3s 1300 o 1500 20 C y variador de 18A
Por sokoloko
#628021
Muy buenas,
Siguiendo vuestros consejos, al final he decidido comprar el motor
Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5688
Una vez decidido esto, dudo entre estas dos LIPO muy similares en todo
LM Loong max 1800 3S1P 20C Lipo pack
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5466
ZIPPY 1800mAh 3S1P 20C
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6293
y entre estos tres variadores:
Alguna marca mejor que otra o mas fiable??
Muchas gracias, saludos!! :wink:
PD: ya para pedir un poco más, aconsejais algun sistema para avisar cuando la lipo este proxima al voltaje minimo??
Algo que por ejemplo este conectado al avion y sin consumir mucho de unos pitidos fuertes o algun LED cuando esta cerca de pararse el motor.
Por miguelonete
#628140
batería yo pondria la zippy, por que pesa un poco menos y por que tiene garantia.
variador yo tengo tres turnigy/h-wing/oemrc/himodel, y no tengo ninguna queja, la programación con la tarjeta (que te recomiendo que la compres) es muy sencilla, el manual es bastante claro. los hextronic se programan con el pc, asi que en el campo no puedes cambiar fácilmente, los towerpro son demasiado sencillitos.
Por Krass
#628163
Como te dice miguelonete de variador yo pillaria el turnigy con la tarjeta para programarlo,van bastante bien,yo los que tengo aunque vienen marcados con otras marcas pero son los mismos.
De bateria pues como tu veas,yo uso ultimamente las loog max y me van bien,pero las zippy esas tambien tienen buena pinta.
En cuanto a lo del avisador de lipo yo tengo y no los uso,yo lo que hago es poner en la emisora un tiempo que tengo calculado de duracion de cada bateria y dejo un margen para que no se descargen al maximo (asi no las fuerzo tanto)lo tengo programado con el stick del gas,si tu emisora tiene esa opcion podrias usarlo asi,un saludo.
Por sokoloko
#628219
Por fin!!!
Gracias a vuestra ayda ya tengo decidido lo q comprar. :lol:
El motor Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner
El variador TURNIGY Sentry 25amp Speed Controller
y la Lipo ZIPPY 1800mAh 3S1P 20C
Con estas caracteristicas creo q voy a poder volar bastantes aviones, jeje.
Ahora a realizar el pedido y a esperar el envio.
Muchisimas gracias por la ayuda y ya os contare. :wink:
