Por jesús n.mosquera
#595284
hola chorvo, pues en condiciones normales, antes pierdes de vista to easy, que la señal de la emisora, asi que tranky, tronky
Por miguelonete
#595465
pues depende, el alcance lo limita el elemento mas debil, que es el receptor, no la emisora. todas las emisoras tienen la misma potencia de emisión, por lo que a la misma distancia llegará la misma potencia de señal.
en cambio no todos los receptores tienen la misma sensibilidad. con uno de indoor no conviene alejarse mas de 100m, con uno de exteriores lo normal es perderlo de vista.
Por Charlie55 C.Aguado
#596020
En teoria es 1 Km, pero a partir de los doscientos no se ve para donde vá.De todas formas como te dice el compañero depende del receptor., y mas cuando es un eléctrico.Mete la antena y separate al menos 50 metros.Que otra persona se quede con el modelo, los servos no tienen que vibrar, y cuando se da gas no tienen que moverse.(algunos variadores con motores eléctricos se vuelven locos cuando le metes amperaje).Si todo esto va bien, al extender la antena tendrás un alcance del c...Saludos
Por walkera05
#596349
pues mi ff7 ,,,cuando la lanzo ,,solo me llega 5 u seis metros ,,,xdxd :lol: :lol:
pues eso mismo que dicen los compañeros , el receptor es lo mas importante , pero de todos modos , haz una prueba de alcance .asi te aseguras de no romper el parato
Por rmv_airking
#602324
Si, pues volviendo a la distancia maxima. Hace mucho vi una persona que con una emisora futaba (nose cual) haciendo FPV llego a los 3 o 4 km
