Tengo una FF7 T7CP que conecto con un cable que he comprado por internet a una Multiplex Europa MC1020. El problema esta que cuando entro en el menu de la futaba para activar el modo trainer y paso de INH a OFF, cuando posteriormente activo el interruptor de resorte que segun las instrucciones conmutan a modo trainer, no se pone a ON y tampoco conmuta para que mande la Multiplex. ¿Podria alguien que posea esta emisora verificar si al activar dicho interrupto pasa a modo trainer ON aunque no tengas conectada otra emisora como alumno? ¿Sera un problema del cable?
Gracias y un saludo.
Jesus
Por jmmb
#619663
Hola.
Si la emisora no reconoce que tiene el cable pinchado y otra emisora al otro lado del cable, aunque pulses el interruptor de trainer, no se pone en ON, porque realmente no activa el modo trainer hasta que se cumplen las condiciones anteriores.
Jose
