Por DESCONOCIDO
#924577
alguien me puede decir si esta emisora vale para un hk450,esque como no pone nada de pcm?
alguien la tiene?
Por DESCONOCIDO
#924588
pone esto pero nada de pcm.
Full range 2.4GHz 6-channel radio
4-Model Memory
4 Type (Airplane, Heli90, Heli120, Heli140)
4 Models Select
Integrated timer
Contrast Adjustment
Throttle cut
Computer Programmable
USB Socket
Can be programmed by PC with included software.
Transmitter / Receiver: 2.4GHz
Mode Type : Airplane, Helicopter, Glider
Stick Mode : Left Hand or Right Hand
Modulation : Frequency Modulation
Antenna Length : 115cm/26mm
Code Type : PPM/GFSK
Power : 12 VDC
RF Power : Less Than 0.8w
Net Weight : 575g
Packing Weight : 968g
Por Zeratul
#924607
Debes de referirte a CCPM no a PCM. Y si que vale para helicopteros por que en las caracteristicas que has puesto dice que tiene modo heli.
Por Zeratul
#924681
Pero es que lo de PPM y PCM es el tipo de modulación, no tiene nada que ver con si se puede llevar un heli tamaño 450.
Por DESCONOCIDO
#924713
aahh...
ok pues entoces la voy a pedir ahora mismo haber que tal va
gracias zeratul :wink:
