Hoy acabo de recibir un cargador equilibrador de Li-ion/Li-po de Align y dos baterias de Li-ion de 1900mAh, las citadas baterias llevan un enchufe, mi pregunta es: como va el cableado interno de las baterias?, casi juraria que va un cable a cada a bateria(cable de color) al polo positivo y uno al polo negativo (compartido por las tres baterias), no quiero abrirlas para no perder la funda externa, los cables (me imagino que el color da igual) son de color: marron, blanco, rojo + el negro(negativo?).
Esto es por que con el heli que me tiene que llegar(T-rex 450x) vienen dos li-pos de 2200mAh y si les puedo añadir los conectores de autoequilibrado seria fantastico.
PD, me encanta el manual, es en Chino :shock: , menos mal que en la pagina de Align tienen el manual en html y altavista me lo ha traducido.
Por _GonZo_
#21426
De cuantos elmentos es la bateria?
Por marcelg
#21431
Gracias Gonzo, es de tres elementos.
Por _GonZo_
#21642
No te lo puedo asegurar 100% pero seguramente esta montado de la siguiente manera:
El primer cable rojo (seguramente pin 1) es el polo positivo de la bateria, le siguiente pin la singuiente union de la bateria, el siguiente pin al la siguente union y le negro el polo negativo.
Lo puedes comprobar con un tester, pincha en el rojo primero el del extremo y con el negro vete pinchando en los demas consecutivamente en la primera medida te dara voltage de un elemento, en la siguiente de do y en la ultima con el pin negro te dara el voltage de los tres elementos.
Por marcelg
#21653
Gracias Gonzo por tu ayuda.
