Parapentes Radio Controlados motorizados o no.
Fundado el 15 de Abril de 2014.
Hola, he adquirido un paramotor con Vela de 3m de haker,el problema es que al configurar la emisora con mezcla elevon los brazos del piloto nacen de la posición de centro y solo se mueven 45 grados hacia abajo de los 90 que tiene de recorrido los servos.me gustaría que en posición de descanso los servos estuviesen arriba y al mover el stick bien a la derecha o izquierda el servo correspondiente se moviese hacia abajo en la totalidad del recorrido.No sé si me he expresado bien. Gracias.
Hola michiss:
En mis paramotores vuelo con las mezclas normales de las emisoras ( 45º) y tengo suficiente mando,para un vuelo normal
ese mezclador ,si es externo, pero da mas mando,tiene menos ajuste que en la emisora
Como los dos canales tiene que hacer movimientos individuales y a la vez juntos para los frenos ,hay que utilizar mezclas
internas de la emisoras.
Los brazos hay que alargarles un poquito mas para que
tengas mas recorrido en los hilos de control.
Gabriel
#1379117
Hola, no soy el más experimentado configurando emisoras. Pero he probado con una Fly Sky FS-T6 y en esta emisora no es posible a configurarla para ParapenteRC. Hay que utilizar el ParaMix.
Para configura una emisora para ParapenteRC necesitas una emisora que permite configurar el recorrido de cada servo (como la curva del acelerador en la FS-T6). O una configuración del recorrido de los servos del delta mix.
Las únicas vídeos que he encontrado sobre este tema son en alemán. Pero como se muestra muy los menús, pienso que pueden ayudar a en la configuración de la emisora. Si algún especialista nos ayuda en la configuración se lo agradecemos.
El primer vídeo es con una emisora Multiplex y utiliza un mezclador y el recorrido de los servos (10:30 más o menos).
El segundo utilizando una emisora Futaba y el delta mix que deja configurar los servos. Aún así me parece que el recorrido queda un poco corto.
