Por Manuel Jesús Bernal - Mié, 02 Feb 2005 9:41
#34763
Hola, un saludo.
Tengo un Condor de Artesania Latina desde reyes, mi primer avion, hace poco me ayudasteis a solucionar un problemilla causado por un "aterrizaje a demasiada velocidad" Por cierto, muchas gracias de nuevo por vuestra ayuda.
La cosa es que he leido mucho en el foro despues del accidente para asegurarme de hacer todo lo mejor posible, en fin, que he estado comprobando que las alas, el timon, etc. este todo bien alineado; pero ahora resulta que tengo un problema, el Condor tiene puestas las alas dihedricas , compruebo con un nivel que esten bien, luego compruebo el angulo de las alas y esta bien, pero cuando mido desde el suelo a la punta del ala, hay una diferencia de casi 7 mm. Quisiera saber si es una diferencia muy grande o no tengo que preocuparme.
Y otra cosa, al intentar dejar el timon (derecha-izquierda) centrado, la unica forma es colocar el trim a tope hacia uno de los lados, supongo que modificando la varilla que viene del servo, pero no se si esa es la unica forma de hacerlo. ¿me podeis ayudar? no quisiera tener otro accidente por culpa de no haber puesto todo en su sitio.
Muchas gracias y perdon por el tocho.
Manuel Jesus
Manuel Jesus
