Por lince18
#804037
hola, soy novato en esto de los helicopteros y me acabo de comprar uno. Le voy a poner ya el motor y toda la electronica pero los tres cables del motor no tienen conectores, los trae el motor a parte. Esos conectores supongo que habra que soldarlos a los cables, al igual que los conectores del variador, pero no se si al concectar el motor con el variador da igual que cable se conecta con que cable. Una solucion rapida por favor!!!
Por sukoi
#804135
primero suelda todos los conectores , los hembras a el variador y los macho al motor, los cables del variador al motor los puedes conectar como quieras, solo que tendras que hacer una prueba de hacia donde gira el motor ( a no ser que quieras volar siempre en invertido :twisted: :twisted: :twisted: ) , si te gira en sentido inverso, solo tienes que desconectar dos de los tres cables y cambiarlos entre si
mira este link, aunque es del foro de barquitos, te sirve igualmente :
viewtopic.php?t=122243
Por lince18
#804147
y se supone que tiene que girar en sentido horario no?
Por sukoi
#804153
dependera de como este montado y el sentido de giro de las palas ( no estoy muy ducho en molinillos :oops: ) haz una prueba sin colocarle las palas del rotor o con el motor suelto :?:
Por Jose Luis28
#804188
Sí, las aspas giran a derechas. :wink:
BV :P
Sldts
Por lince18
#804473
y con las fundas negras que te trae, ¿que se tiene que hacer para ajustarlas al cable?
Por sukoi
#804493
por fundas negras, entiendo que son trozos de plastico termoretractil, se instalan encima de los conectores y se contraen con calor ( un mechero/secador de pelo .....) es para que no hagan contacto entre si los conectores , mira las fotor de variadores y motores electricos de los catalogos o el foro para ver ejemplos, en los del variador deben quedar a ras de la punta del conector y deberia sobrarte un poco por detras para proteger la zona de soldadura y un trozo de cable, en el motor, deberas dejar a la vista la zona del conector que se inserta en el variador solo y que la funda del termoretractil empiece a proteger desde ahi hasta el cable del motor.
como consejo, empieza a calentarlos en la zona de la punta del conector, que es mas ancha, si no al contraerse en la zona del cable, te estirara de el y no te llegara para tapar la punta :evil:
Por lince18
#804603
ok. Muchas gracias por vuestros consejos. Todo entendido
