Por Esteban
#303932
Hola a todos
Estoy haciendo un proyecto y no se como hacerlo.
El que caso es que quiero hacer un avión con dos motores para hacer de profuncidad y dirección, pero no se que tipo de mezcla se necesita.
Esteban
Por Esteban
#308175
¿Es que nadie sabe decirme nada???
Por Deif
#308585
deberias de explicarte mejor... por lo que entiendo dices de direccion y elevador podria tratarse de un avion con cola en V entonces deberias de hacer la mezcla "V tail" pero si lo que quieres es hacer qeu el avion suba y gire con los motores entonces ya no te entiendo.
Por Esteban
#308628
Vamos a ver si me explico mejor.
En el mercado existen hoy en día multitud de pequeños modelos que funcionan solo con dos motores, el mando se hace de forma que la profundidad actúa dando mas o menos gas a los dos motores, mientras que la dirección se hace dando mas gas a uno que al otro.
Lo que quiero yo es hacer eso pero con una radio normal, y este es el dilema, como todos esos aviones tienen la electrónica de serie en un paquete no se como hacerlo con elementos convencionales(motores, variadores, etc..).
Espero que esto sea algo mas claro...
Esteban
Por Deif
#308740
OK, queda aclarado pero decirte k no se puede hacer ocn una emisora normal. ya qe esos motores han de ir mirando hacia arriba para que al dar gas en amboos el avion tire hacia arriba y para girar lo que hace es cortar un motor u otro. no hay ninguna mezcla en alerones y demas, de todos modos es el peor sistema para usar en aeromodelsmo
Por Esteban
#308800
OK
No sabía que lo que sucedía era que en la dirección lo que hacía era parar uno u otro, pensaba que lo que se hacía era darle mas o menos velocidad a uno u otro lado.
Lo de los motores mirando arriba no entiendo que tiene que ver con la emisora y lo de que es el peor sistema... si pero depende de para que, yo lo necesito para una cosa ajena a los aeromodelos convencionales ya que en mi caso necesito subir bajar y moverse sin posibilidad de poner mandos normales.
Esteban
