- Mar, 24 Ene 2006 23:02
#176582
Perdon anticipado por el tocho.
Supongo que habreis visto el video del famoso hydrofoam este y a mi se me ha ocurrido hacer algo parecido, y querria saber si alguien me puede ayudar, buscandome fallos a lo que tengo pensado y ayuda en general. os cuento:
Quiero hacer algo mas simple, que no vuele, solo que sea capaz si acaso de pegar grandes saltos en linea recta, al acelerarlo mucho; y que vaya por tierra y agua.
El diseño lo tengo ya (planos) , pero en vez de deprom quisiera hacer el plano del hydro con madera de marquetería de 3mm, y el resto en foam o deprom o algo parecido.
La electronica. El hydro usa 4 canales, pero como no quiero que vuele he quitado los dos elevones del hydro, dejando solamente 2 canales: uno para el variador/motor, y otro para un servo que controlase los alerones verticales que controlan el giro. Entonces, la electrónica sería a partir de la electronica de un miniz, o comprandome un variador y hacerlo con una 2 canales que tengo por ahí vieja, pero de variadores no tengo mucha idea, nunca he visto uno; necesitaría consejo.
Los alerones de profundidad (horizontales), asi como la inclinación del motor los dejaría fijos a un angulo que llendo el hydro a tope o casi a tope se levantase ligeramente, para el tema de dar saltos
El motor lo he pillado de un lector de cd, pero tengo dudas. He sacado 3 motores del cd:
- uno que se parece al de un miniz para tracción, pero un poco mas grande
- uno con forma redondita de brushless, pero que tiene 2 cables en vez de 3, y con una pila le consigo mover
- Uno que es un brushless seguro pero que va directo a la placa y si lo separo tiene toda la pinta de que ya lo puedo tirar
¿Cual me vale mejor?
Gracias por vuestra ayuda
