Por ona4578
#1311756
Hola soy novato me podría ayuadar alguien estoy montando un dle 30 quería saber que interruptor me hace falta si tengo que poner uno para cdi y otro para los servos y baterías .Gracias
#1311766
Buenas
el que te indican te vale y para corte de la chispa pon este.
http://www.todohobby.net/es/interruptor ... 07009.html
asi puedes parar el motor cuando te venga bien.
Un interruptor para receptor y servos y otro solo para el CDI.
El interruptor del CDI saca los mismos voltios que le metes, asi que cuidado, puedes quemar el CDI.
Si alimentas con 4 pilas de nmh no tienes que hacer nada, si alimentas con lipo y el CDI no admite 8v tendrás que poner un bec entre el cdi y el switch rcexl.
Como es logico necesitarás dos baterias, una para receptor y servos y otra exclusiva para el CDI.
