Por celtico
#1365870
Hola de nuevo chicos, buenas noches.
Vuelvo por el foro, para intentar ayudar a un amigo piloto de Mallorca.
Como vosotros teneis mucha experiencia en entelados... se me ocurrió preguntaros...
Esta reconstruyendo un avion, una robin ATL, (no es aeromodelo), y tiene que entelar las alas y la cola... pero nunca lo hizo, tiene todo el material para entelar, pero no se atreve le da miedo.
Queria preguntaros, ¿hay alguien por aqui de Mallorca que le pudiese ayudar?, o que le pudiese enseñar un poco..???.
Seguro que una vez el avion esté terminado, os dará un paseillo sobre la isla... :D :wink:
Por Charlie55 C.Aguado
#1366097
Hola, estoy confuso, ¿A que te refieres que no es un aeromodelo?, si se vá a meter en el no creo que este sea el foro adecuado :shock: .Por otra parte el avión que tu dices es de fibra....
Por celtico
#1366189
Gracias por vuestras respuestas.
Un ala de un avion, es un ala de avion, da igual que tenga 50cm, 1m o 12m de envergadura... la estructura es la misma..
Venia por aqui para intentar ayudar al compañero, ya que se que vosotros sois unos artistas, ya que trabajais construccion aeronautica fina, y teneis buenas manos... sobre todo para los remates...
La tela a usar es de Oratex, que creo que tambien vosotros usuais para entelar vuestros aviones...
adjunto foto del ala.
De todas formas, creo que el compañero, ha realizado a escala un cacho de su ala, en madera, con sus constillas, para practicar un poco con el oratex.. y a ver si se atreve a dar el salto.
#1366205
.No tiene nada que ver los métodos que entelado de un aeromodelo con un avión, pueden llegar a ser parecidos .Que sepa yo, cuando se hace un ultraligero se tiene que ceñirse al método de construccion para que te lo valide un ingeniero aeronáutico, sin esto no puedes volar.
Por celtico
#1366210
lo que le va a importar al ingeniero inspector es de donde has sacado el material para la reparación, el oratex tiene certificado AESA, por tanto es un material con certificacion para uso aeronautico.
No busco crear polemica o generar un debate, tan solo buscabamos a algun compañero de Mallorca que pueda ayudarle o aconsejarle de como realizar el entelado, aunque ya se está atreviendo en hacer unas pruebas sobre un perfil modelo...
Por celtico
#1366239
gracias ppfly
si es lo que hizo, le he pasado videos, y tambien tiene alguna instrucción de los de Oratex...
Si el moderador, cree conveniente eliminar este post, me parece perfecto, ya que, el tema esta en vias de solucion.
Gracias a todos.
