Muy buenas, acabo de terminar de montar mi primer kit de balsa y estoy haciendo los ultimos ajustes de mi pilatus.
Cuando abro el gas a tope sosteniendo con la mano tiende a picar el morro hacia abajo, es normal? Tengo otros 2 modelos mas pero de EPO y no tenian esa configuración.
Puede ser para que cuando coja velocidad para despegar tenga esa configuración para contrarestar la elevación de las alas? si no es asi es que tngo el motor mal reglado, vuelo solo y noconozco gente por eso pregunto antes de estrellarlo.
Muchas gracias a todos :D :D
mi tercer modelo, Pilatus porter.
#1306513
Primero mike8, decirte que te van a dar detrás de las orejas por no pasar por el apartado de presentaciones...
y segundo, pásate por alguno de los 4 clubes que hay en nuestra provincia, que ese modelo no se puede volar en cualquier parte. Alli estarán encantados de ayudarte y resolver todas las dudas que tengas.
#1306518
Muchas gracias lo tendre muy en cuenta, el mensaje esta ya en el foro de presentaciones, suelo volar en olarizu, ezquibel, ozaeta, sitios muy despejados y amplios.
#1306522
si encuentras un sitio lo bastante liso y despejado como para despegar y aterrizar con ruedas, dímelo porfa y me voy contigo.
Si aún volando en una pista habilitada para ello revientas el tren cada dos por tres, no te digo nada en cualquier finca...
ánimo y suerte.
#1306536
El motovelero lo volaba en olarizu, y la cesnilla que tengo en cualkier finca se vuela sin problemas, quiero informarme para entrar en el club condor, creo que son 100 al año, aparte del pilatus estoy montando un bobcat 40 de 1500mm y eso ya no es ningun juguete jeje
Hola!!!!! que bien que te ha quedado el Pilatus Porter!!!!!!!!!! que pasada, excelente!!! Dónde has comprado el kit?, ¿podrías pasarme la dirección? Hace tiempo que ando buscando un Pilatus para un motor OS 46, O 40 MAX, otra vez más felicitaciones por el modelo que ha quedado espectacular!!!!!
