Por T-Rex740
#629998
Recientemente me compré un cargador IMAX B5.
Todas menos una son nuevas tienían 1 o 2 cargas (con otro cargador).
Todas ellas son de 2400 Mha, y 15C. Tenia una con mucho tiempo.
La primera vez las pongo a cargar todas, me las carga todas excepto la que tenía mas tiempo que me dice "ERROR IN VOLTAGE" .
No obstante las nuevas me las carga muy lentamente a 0,3A max. ¿Deberia cargar a 1A no?.
Vale, lo que me preocupa realmente es que tras gastar las nuevas mas o menos un 50% de su capacidad las pongo a cargar y me da el mensaje "ERROR IN VOLTAGE" y se pone a pitar.
A que creeis que se puede deber?
Por benavide
#630009
T-Rex740 escribió: "ERROR IN VOLTAGE" .
Yo me pedi el modelo IMAX B6 y me paso algo parecido, en cuando lo ponia a cargar (una bateria ya cargada con el cargador basico que viene con la emirora E-Sky) daba exceso de voltage, se ponia a pitar y se paraba, pulsando una tecla te dice que tension tiene cada celula de la bateria, el mio me decia que una celula tenia 5v otra 3,1 y la otra 4,1cuando en realidad tenia 4,2V medido con un voltimetro, en definitiva que lo he devuelto y me lo cambian por otro.
Cuando te de el error de voltage pulsale la tecla y te mostrara en pantalla cual es el error.
Angel.
Por T-Rex740
#631465
Angel.
Gracias por tu repuesta. No obstante he mirado el cargador (que era el cargador de una bateria que utilizaba para el arrancador), y he leido que va a 12V y ofrece 0,6A. Puede ser esa la causa, ya que he bajado la carga a 0,5 y ya no me salia el mensaje.
Por jorcapa
#631478
cuando sale ese error es que el voltaje de entrada ha bajado de un voltaje determinado que tienes programado en el cargador( por defecto no se si son 11V, y se puede cambiar en el menú). De todas formas un alimentador de 12V y 0,6A no es suficiente. Yo uso uno de 12V 1,5A y se me viene abajo si le pido unos 2A, por lo que con ese no podrás cargar a más de 0,6-0,8A sin que te baje el voltaje y te de el error.
