Por Gerard
#528660
Hola, a todos.
Tengo problemillas con el pegamento de 2 componentes epoxi 5 min, normalmente hago 50% de cada componente y hago la mezcla, durante 10sec y procedo a pegar.
Despues del secado, el color del epoxi es muy amarillo y ademas parece cristalino y rigido, ya q se rompe al minimo golpe, no tendria q quedar como mas blanco y flexible?
Gerard (BCN).
Por chetosmachine
#528663
Lo estas haciendo bien; si te queda flexible, es que hiciste mal la mezcla.
Respecto al color, depende de cada marca!
Saludos!!!
Por sukoi
#528715
si lo que necesitas (aparte de pegar ) es reforzar alguna union, prueba a meterle alguna carga ( fibra de vidrio/nylon/etc....) eso te ayudaria a las roturas que comentas.
Por lasser
#617091
Yo lo mezclo durante 1 minuto, la proporcion es correcta el 50% de cada y debe quedar totalmente cristalizado.
Por CLE
#617182
Hola Gerard
lo que te pasa con el pegamento es lo que tiene que ser
el epoxi de 5 minutos cristaliza y es muy rigido
segun vas cogiendo epxi de mas tiempo son cada vez mas flesibles
dependiendo para lo que lo quieras asi utilizas una u otros
