Por Ariel13
#1426192
Hola grupo tengo dudas con el CG del Extra 260 le puse un Asp 108 y no estoy seguro del CG alguien que pueda decirme a qué distancia desde el borde de ataque hacia la balloneta está el CG ? Porque si lo hago según el manual entre 7y8 cm desde las puntas del ala se me cae mucho de trompa y para lograr el balance tengo que agregar mucho plomo en la cola y no creo que sea así .
Por Vigilant.
#1426248
Hola.
Le digo lo que yo haría, respetaría el punto de Balanceo de las instrucciones, y movería todo lo que se pudiera, Bateria y demás elementos etc. etc, hacia atrás, ya que el Avión viene para un 90 y usted le quiere poner un 108, pienso que la diferencia de peso rondara unos 50 gramos o así, y ese peso es el que tiene que compensar para centrar el avión, insisto, respetando el punto donde indican las instrucciones.
Por Ariel13
#1426249
Vigilant. escribió:
Mié, 05 Jul 2023 13:49
Hola.
Gracias por los consejos veré qué hago
