Por alondo
#581943
Bueno, tengo un receptor Hobbico FM de 8 canales y me estaba haciendo interferencias extrañas cuando invertía el avión. Lo tenía funcionando con una batería de Niquel-methal de 6V, en un funtana X 50.
Destapé el receptor para mirarlo y todo se ve muy bien, las soldaduras perfectas, en fin.
He cambiado el receptor para otro avión, con batrías de Niquel-cadmio de 4.8 V y la interferencia aparentemente desaparecio, sin embargo no me da absoluta confianza.
Pregunto a todos: que puede ser lo que me estaba generando esas interferencias? será que ese receptor no aguanta los 6V aunque el fabricante diga que si? que debo ensayar para poder seguir volando tranquilo con ese receptor?
Gracias de antemano por sus comentarios,
Saludos,
Agustín
Por Saburo
#583256
Hola a Alondo y a to@s:
Si me guío por tu explicación, el avión no pegaba trallazos en vuelo normal y nivelado cuando lo alimentabas a 6 V.
Si así fuere, el tema apunta a un problema de conexión, o concretamente a una mala conexión. A partir de ahí, es tema de prueba/error (en el sistema en el que daba problemas) y paciencia hasta que se encuentra.
Respecto a si es bueno o malo el receptor, no puedo alegar nada por total desconocimiento de los receptores de dicha marca.
Salu2 y felices vuelos:
Saburo
