Por antonio dc
#1247852
hola compañeros,el caso es que mi futaba 7 me esta haciendo algo raro,siempre llevo el stick del acelerador para que empiece a girar el motor cuando subo el stick un par de puntitos,hoy cuando he ido a usarla el motor no empieza a girar hasta que no subo el stick hasta la mitad del recorrido total,no he tocado nada raro,alguna idea?
Por antonio dc
#1248063
antonio dc escribió:hola compañeros,el caso es que mi futaba 7 me esta haciendo algo raro,siempre llevo el stick del acelerador para que empiece a girar el motor cuando subo el stick un par de puntitos,hoy cuando he ido a usarla el motor no empieza a girar hasta que no subo el stick hasta la mitad del recorrido total,no he tocado nada raro,alguna idea?
Por Iniciado
#1248068
En algun momento has conectado la bateria del modelo teniendo la palanca del acelerador subida y has desconfigurado el variador.
Para calibrarlo de nuevo tienes que volver a repetir el proceso.Enciende la emisora con el acelerador subido al maximo.Conecta la bateria al modelo y cuando empieze la secuencia de pitidos,baja el acelerador al minimo y con eso debe de haberse calibrado en los recorridos maximo y minimo.
Un saludo...
