Por cherokeeland
#515068
hola alguien me podria explicar como configurar una zagi en esta emisora? gracias de antemano.
Por jesús n.mosquera
#515217
hola, espero que sepas moverte en los menús de la f9
1º- conecta servo aler.l iz. al canal 2 y servo aler dcho al ch 1 bien....
2º- palanca alerones dercha, aleron dcho. sube sino reverse, el otro nada
3º palanca profundidad abajo(subir)aleron izdo arriba sino reverse, el otro nada ¿ vale?
4º- menu avanzado, busca elevón, desplaza a "INH" y con el boton dial gira y cambia a "ACTI" deja los valores que tiene por defecto, comprueba ahora :
A - al mover palanca aleron se mueven los dos timones en su sentido correcto. al mover palanca profundidad suben y bajan los dos al unisono en caso contrario observa y cambia valores positivos por negativos hasta que se muevan correctamente
B- al parecer el mando al 100% para alas zagi es excesivo, usa lo dual rate para aleron y profundidad, yo vuelo alas pero creo que con un 50% es mas que suficiente,
ten paciencia y practica acabarás progamandola
Por cherokeeland
#515394
muchas gracias compañero ya esta configurada,muy bien explicado,gracios y un saludo.
