Por cherokeeland
#545178
buenas a todos,haber si alguien me hecha una mano que me estoy liando yo solito,en esta emisora como configuro para poner dos servos en profundidad,osea que tire de profundidad y se me muevan los dos servos a la vez, en la jr lo tenia controlado pero en esta me pierdo,muchas gracias de antemano,saludos.
Por jesús n.mosquera
#545187
hola cerokeeland, entiendo que no quieres usar cable y pués haz una mezcla canal 7 esclavo del 2 al 100%, y quitas ek inh con interruptor de mezcla en cualquier postura
Por cherokeeland
#545209
buenas malapata mi receptor es de seis canales el cable lo utilizo en alerones,se te ocurre otra idea? saluds
perdon he vuelt a leer imagino que podre hacer esclavo el 5 igualmente pero cuales son las siglas en la emisora? que es lo que no entiendo,gracias.
#545228
hola, cables "Y" puedes poner uno por canal es decir que puedes poner otro en el nº 2. para acoplar el canal 5 como esclavo del 2 pulsa dos veces mode //page y entra em myxer 1 ahi puedes hacer la mezcla ch 2 master y ch5 eslave al 100 %
#545242
hola, perdona cherokeeland, te daba la instrucción de una ff9, de cualquier forma tendras que entrar en myxer y hacer la mezcla 2 y 5
ó 2 y 6
#545318
hola, las siglas en el menú de tu emisora es "PMIX" CREO QUE LA MEJOR MEZCLA ES master =2 slave gear = 5 ó FLP = 6 y rate = +100%, si tienes dificultades de centrado, deberás usar el subtrim (STM)
espero lo consigas
Por cherokeeland
#545338
he conseguido que funcionen pero a medias,jeje me explico cuando doy para abajo al estick me bajan los dos a la par pero cuando le doy para arriba solo sube el master el slave se queda quieto,se que soy pesadito,pero sabrias por que puede ser?muchas gracias y un saludo.
#545423
hola, no te preocupes para eso esta el foro, el rate lo tienes al 100% para un lado falta para el otro, (rate a y rate b)mira bien la función , y el gráfico darás con ello, siento, mañana no podré seguir voy de viaje a madrid precisamente, saludos
Por cherokeeland
#545435
nada malapata muchas gracias ya esta solucionado muy bien explicado,lo dicho muchas gracias,ta te invitare a una cervecita,saludos.
