Por irosado500
#1020415
A ver, os comento. Me he pillado este modelo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8277
La electrica que le he puesto es la siguiente, amp 30a, lipo 2200 y 9X6. Ya lo tengo completamente montado. Y ya montado pesa 1kg (con todo, bateria, motor, etc..). Pero tengo un problemilla con el motor, que es este (ya que lo tenia):
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=4321
Se me abrasa vivo!! Mi pregunta es, que motor me iria mejor para la configuracion k yo tengo?? Estoy mirando este a ver que os parece
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2139
El tema es que no se si el variador podria con el. Y en el caso de no poder, cual me podria ir bien??
Por irosado500
#1027464
Gracias por contestar! Al final me decidi por el motor que menciono mas arriba al no recibir contestacion. Es lo que tienen las prisas por volar... jeje. Ya pondre algun vidiete, si sé, para k veas como ha kedado la cosa. Lo que no se es si me habré quedado corto con el AMP. Alguna sugerencia?
Por irosado500
#1027876
Con lo de ir al limite te refieres a que tendre algun problema de sobrecalentamiento o porque no le voy a sacar el maximo partido al motor?
Creo que necesito unas clases sobre el tema, no consigo entender que es lo que tengo que mirar primero, el variador y luego el motor o al reves. Que lio macho!! jaja.
Por cierto vaya cagada! me compre un variador http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6459, y por lo visto no tiene bec. Necesita tambien alimentacion a parte. Lo conecto y suenan dos pitidos seguidos en intervalos de 4 o 5 veces, se para, y empieza otra vez con lo mismo. Lo que digo, una cagadaaa!!
Por alvarorc
#1027879
la verdad que es complicado, lo primero que hay que ver es el peso del avión y el próposito, si es 3D, sport etcétera, una vez encontrado esto seleccionamos una pala que nos pueda dar a X revoluciones el empuje necesario, cuando ya lo sabemos más o menos, tenemos que encontrar un motor que con el menor peso y consumo posible nos mueva esa pala a las revoluciones necesarias para conseguir el empuje, y cuando sabemos lo que va a gastar el motor, seleccionamos un variador..
El variador lo que puede hacer es quemarse o cortar, el hecho de tener un BEC externo al variador, es por eso precisamente, por si se quema o corta, que aunque no tengas motor, el receptor y los servos tengan alimentación para no perder el mando del avión.
Por irosado500
#1027884
Osea que puede hacer katacroker.
Ya me queda un poquito mas claro. Gracias Alvaro! Eres un fiera!!
