Por scaryxxl
#818415
Hola a todos he estado buscando en el foro y no he podido encontrar nada sobre el etema.
tengo una ff7 de las nuevas 2.4 y un receptor 7 ch 2.4.
bien, tengo un avion que tiene lo siguiente:
un servo para cola, un servo para gas, un servo para elevador, dos servos para alerones (uno en cada ala), un servo para tren retractil y otro para flaps
como puedo poner en la ff7 para tener dos servos para los alerones ??
gracias
Por giropa
#818438
Si pulsas en MODE primero una vez. y cuando ha salido el menu de opciones otra vez. Te aparecen mas opciones una de ella me parece se llama FLAPER si entras en esa opción veras que esta desactivada si la activas podras poner el otro servo en el canal 6 para tener dos en alerones.
Giro
