- Dom, 11 Jul 2010 15:35
#963290
Cierto, perdona, se me pasó por alto que tú manejabas aviones. Si en la calibración de windows ves que los mandos se mueven solos puede ser tema de que calibres de nuevo la emisora, aunque supongo que esto ya lo habrás probado. Lo único que se me ocurre extraño es que el contacto con el cable en la emisora nueva no sea todo lo adecuado que debiera ser, cuando yo compré el cable y se lo puse a la Futaba tuve que hacer un pequeño arreglito al conector del cable, éste era demasiado grande y al meterlo en la emisora, aunque lo apretara a muerte, los pines del cable no llegaban a hacer buen contacto con la emisora, provocando fallos como el que tú comentas: los sticks se movían solos., algún canal no funcionaba o directamente no funcionaba ningún canal.
Yo lo probaría en este orden:
1. Comprobaría la integridad del cable de nuevo con la emisora antigua. Si el 1 demuestra que el cable funciona, el problema es de la emisora o de la calibración de la misma, por lo tanto:
2. Probaría a calibrar de nuevo el mando, tanto en el panel de control de Windows como en el simulador.
3. Si el problema persiste descartamos el problema de calibración y pensamos que el problema puede estar en la emisora en sí o en la conexión cable-emisora, por lo que yo haría lo siguiente:
4. Probaría a desmontar el chasis del cable del simulador con un cuchillo, cutter o un punzón, apretando en las pestañas para que se abra. Con la carcasa quitada intentaría meter de nuevo el cable en la emisora apretándolo fuertemente contra la emisora para que los pines hagan buen contacto (antes debes asegurarte que los pines están alineados y que el que emite la señal no se encuentra metido para dentro como le pasaba a mi cable. Si está metido para dentro coge unas pinzas de depilar de mujer y tracciona un poco de la patilla hasta alinearlas con el resto). Si incluso así falla ya se pasaría a la opción más invasiva que sería abrir la emisora y conectar el cable directamente, sin chasis en el cable y sin carcasa trasera de la emisora.
Espero que tengas suerte. Un saludo, David
Belt CP V2 de serie
T-Rex 450 V2
Typhoon 2215H
Futaba 6EX con R617FS
Futaba GY520 con Henge MD922. ¡Gran combo!
