- Jue, 18 Ene 2007 21:03
#390476
si es un ark x400 si es ppm, el tipo de plato en la ff7 tiene que ser h1, es decir, cada servo por separado, creo y corrigeme si me equivoco, que lleva una especie de balancin, para mover el plato hacia adelante y hacia atras, y luego lateralmente lleva un reenvio enganchado al plato por un lado para mover el plato hacia la derecha y hacia la izquierda, luego un servo abajo para el paso que es una barilla que va por dentro del eje del rotor que sube y baja para dar el angulo de inclinacion a las palas y al fly bar, con H1 en la emisora, cada servo tiene que ir independiente, me imagino que la emisora esta en modo 2, mira con el stick de la derecha si se mueven independientemente, si no es asi, tienes activada alguna mezcla, yo buscaria una memoria vacante y empezaria de cero pero vamos solo es una opinion.
