Por trasno
#257520
puede ser que tenga las palas al eves?es que asi se hace mas complicado levantarlo
Por Josema71
#259113
Hola trasno.
Ya estoy por aqui otra vez.
Bueno vamos a ver si damos con el problema de la cola, por lo que cuentas parece ser que tienes algo al reves, primero vamos a ver si el servo esta en su sentido, mirando el heli desde atras, vas dando gas poco a poco sin llegar a levantarlo, entonces das mando de cola a izda. y la nariz del heli se deberia ir hacia la izda. ( la cola logicamente al contrario) si no es asi, debes cambiar el sentido de giro del servo en el emisor.
Una vez que estes seguro de que el servo esta bien, vas a comprobar si el Giro esta en su sentido o no, hacemos lo mismo que antes, pero ahora si intentas levantarlo, es posible que la cola intente irse hacia algun lado, corrigiendo con la palanca, deberias poder mantenerla mas o menos quieta, si se muestra incontrolable, es casi seguro que tienes que cambiar el sentido del giro, esto se hace en el mismo giro, debe tener un interruptor de reverse, una vez cambiado vuelve a probar y ya me contaras.
Saludossss....
Ah una cosa muy importante, para hacer estas pruebas, el suelo debe ser lo mas deslizante que puedas, marmol, gres, etc, etc,
Por trasno
#260209
muchas, ya casi lo consigo levantar y sin romper mucho :D
Por Josema71
#260492
Bueno, pues me alegro por ti.
Sigue asi y veras como al final lo consigues, y si puedes practicar con el simulador, todavia mejor.
Saludossss....
