Por osmoba
#276248
he probado todo lo que he visto en los foros no he sido capaz de que mi t-tex se quede quieo
en cuanto le doy gas la cola se mueve muy deprisa hacia un lado
que puedo hacer?
me puede decir alguien como puedo solucinarlo?
Por moynet
#276256
Bien entre lo que has probado has includo esto?:
Cambiar el reverse del gyro.
Comprobar que las palas de cola giren en sentido antohorario.
Que moviendo el stick de cola, te fijes bien y el servo mande paso suficiente hasta que haga tope en la cola.
Que el gyro esté montado de forma horizontal y bien fijado sin que se encuentre suelto donde está suejeto.
Que tengas suficiente tensión en la correa de forma que sujetando las palas de cola y forzando un pco las del rotor no salte ningun diente.
Que no tengas demasiado paso o muy poco motor antes de que intente despegar. (Con el stick un poco mas del medio tengas aprox un 60-70% motor y unos 6º de palas).
Si usas una FF9 en el menú de GYRO el apartado de MIX tienes que tenerlo en ACT.
Por osmoba
#276476
Tema resuelto era el reverse
gracias
tengo otra duda como tengo que programar el regularorce-bl 25 de aling
gracias de nuevo
no entiendo nada el ingles
Por moynet
#276497
Pues para confogurar el regulador tienes que entrar en mdo programación que es una vez encendida la emisora dejar el stick a tope de gas, despues seguido conectar la bateria del heli y apartir de ahi seguir unos tonos... stick arriba, stick abajo para configurar las 4 programaciones que lleva.
En este foro está publicado la forma de configurar con un regulador ALIGN, usa el buscador y encontrarás bastante información, si no la encuentras te la intento explicar.
saludos.
Por osmoba
#276527
muchas gracias pro todo
felices vuelos
