Por GarciaMorato
#1208468
Hola a todos, estoy instalando telemetría Frsky a mi Twister. El tema es que no se cómo se conecta el sensor de cantidad de carga de las baterías. ¿Alguien me puede ayudar? Os dejo un link de la pieza y una foto.
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=41
Mi receptor es este
Y la telemetría va colocada aquí
Por GarciaMorato
#1208838
Lanius escribió:Hay varios hilos donde se habla bastante del tema:
emisoras-receptores-servos-f25/ayuda-mo ... 13044.html
http://www.aeromodelismovirtual.com/sho ... hp?t=15624
Yo tengo ese mismo sistema, con la pantalla fld-02 y me va bastante bien. Si vas teniendo alguna duda concreta lo vamos comentando.
Muchas gracias, ya me voy aclarando algo más. De las 3 entradas laterales, las A1 y A2 son para voltímetro/amperímetro. En el voltímetro que tengo yo, el cable del receptor iría ahí (por ejemplo al A1). Pero el otro extremo tiene los cables rojo y negro "pelaos", por lo que he visto creo que irían conectados a su color correspondiente a los cables de la lipo que conectamos para que se equilibren las celdas (pieza blanca). ¿No?
Gracias!
Por Lanius
#1208930
GarciaMorato escribió: creo que irían conectados a su color correspondiente a los cables de la lipo que conectamos para que se equilibren las celdas (pieza blanca). ¿No?
Yo lo llevo como dices, hice un adaptador con este cable: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9921
Le quitas el conector Thunderpower y sueldas el rojo con el rojo y el cable del otro extremo con el negro del sensor.
Tambien puedes hacer un adaptador en "Y" conectado a la bateria, y sacas un conector para cada cosa (variador y sensor).
Supongo que ya lo sabes, pero el HUB que has comprado es para conectar el sensor que te da el voltaje por celdas (no se le pueden poner alarmas) y el resto de sensores (amperimetro, altura, GPS...) con el sensor de voltaje pequeño que tienes puedes poner alarmas, pero necesitas la pantalla FLD-02 o el modulo receptor DHT-U para poder ver los datos y configurar las alarmas.
