Por Albertjulia
#388088
Hola la emisora k tengo tiene una funcion llamada revo mix k sirve para los gyros k no tienen bloqueo, para compensar la cola del heli.
Alguin me podria aconsejar como establecer los valores para conseguir k el heli no se mueva un pelo de cola.
Por jmmb
#388133
Vamos a ver si lo explico con claridad
La mezcla revomix sirve para evitar que el morro del heli se vaya a la izquierda o a la derecha en las subidas y bajadas del heli. Al dar motor para subir, aumenta el torque y para compensar es necesario aplicar más paso a las palas traseras. Al quitar motor para bajar, ocurre lo contrario, disminuye el torque y para compensar habría que quitar paso a las palas del rotor de cola. La mezcla revomix permite ajustar unos parámetros para realizar esto automáticamente.
Vamos a suponer que el rotor principal de tu heli gira en el sentido de las agujas del reloj y, por tanto, el torque haria que tu heli girara a la izquierda.
¿Como ajustar la mezcla de revo mix?. En el menu de tu emisora aparecen dos parámetros MAX y MIN (o algo así, no lo recurdo exactamente). MAX es para ajustar la mezcla en las trepadas y MIN en los descensos. Para obtener los valores adecuados hay que hacer lo siguiente:
Partimos de vuelo estacionario con la cola quieta y la mezcla activada con unos valores inciales (por ejemplo MIN +-10 y MAX +-20). Entonces le das motor (El signo indica el sentido de corrección y tendrás que averiguar cual es el adecuado). Pueden pasar tres cosas.
Que el heli se gire a la derecha. Eso indica demasiada mezcla. Hay que disminuir el MAX
Que el heli se gire a la izquierda. Eso indica que la mezcla es insuficiente. Hay que aumentar el MAX
Que la cola se quede quietecita. Perfecto. Has dado con el valor del MAX.
Ahora al revés. Con el heli estacionario hacemos un descenso brusco. Lo mismo. Pueden pasar tres cosas.
Que el heli se gire a la derecha. Demasiada mezcla. Hay que disminutir el MIN.
Que el heli se gira a la izquierda. Mezcla insuficiente. Hay que añadir valor al MIN.
Que la cola se quede quieta. Perfecto. Ya tienes el valor MIN.
Como bien has dicho, si el giro funciona en bloqueo de cola, esta mezcla debe estar inhibida.
Espero haberme expresado con claridad.
Un saludo y buenos vuelos.
Por Albertjulia
#390170
Gracas por la explicacion esta super clara, ahora a intentarlo haber si me aclaro
