Por SERGIO PUGLIESE
#549303
HOLA A TODOS. ESTOY CONFIGURANDO MI NUEVA EMISORA EN MI RAPTOR 50 TITAN, Y ME HA SURGIDO UNA DUDA.
ESTA EMISORA TIENE LA FUNCION DE QUE CUANDO PASO DE CURVA NORM A IDLE 1 O A IDLE 2, VARIAN AUTOMATICAMENTE LA SENSIBILIDAD DEL GYRO Y DUAL RATES?
O HAY QUE HACERLO MANUALMENTE CON TODAS LAS LLAVES, AL MISMO TIEMPO QUE CAMBIO LA CURVA?
MUCHAS GRACIAS AMIGOS.
SALU2
HE VISTO QUE JR SI TIENE ESA POSIBILIDAD....
Por vicent99
#549321
hola , cuando le asignas un interruptor a los idles al meterte en gyro sens fijate ke al mover el interruptor la flechita pasa de un porcentaje a otro por lo que puedes asignar una sensibilidad a cada modo de vuelo.
en cuanto a los dual rates lo unico que tienes que hacer es asignarle el mismo interruptor que a los idles.
un saludo si no te ha que dado claro dimelo
Por BoezA
#549322
SI, puedes hacer que al cambiar de IDLE cambie la sensibilidad del gyro o bien puedes hacerlo con otra palanca aparte
Por vicent99
#549324
boeza hemos calcao los tiempos de respuesta jajajaja
Por SERGIO PUGLIESE
#549347
ENTONCES... AL CAMBIAR LAS NORM-IDLE 1-2 ME CAMBIARÁ AUTOMATICAMENTE EL GYRO Y DUAL RATES. ESO ES LO QUE QUIERO!
Y LAS OTRAS LLAVES ME QUEDAN INUTILIZADAS? :roll:
SALU2 Y GRACIAS.
Por vicent99
#549359
a que te refieres con llaves?
Por SERGIO PUGLIESE
#549376
LAS QUE VIENEN EN EL FRENTE, ARRIBA, QUE FUNCIONAN LOS D/R Y EXP INDIVIDUALES EN AILE-ELEV-Y RUD...
SI LES ASIGNO EL MISMO SW QUE LAS IDLES.... ME QUEDAN SIN FUNCION?
Por vicent99
#549388
si solo funcionarian los que asignas.
Por Gonso320
#550155
Hola en vez de selecionar un switch(un interuptor ) para cambiar la sensibilidad, metete en el menu de "GYRO", en la parte de abajo te da a elegir el interuptor que quieras. En vez de seleccionar interuptor, pon "COND" y te saldran las opciones para cada modo de vuelo (norm, idle1, idle2,etc)y la sensibilidad del gyro para cada una de ellas.
Por Gonso320
#550157
El modo "COND" te vale para el giroscopo ,los dual rates o lo que quieras configurar.
Te aparecera en cualquier configuracion en la que te pida que asignes un interuptor
Por SERGIO PUGLIESE
#551683
GRACIAS A TODOS!!!!
